ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
  • Replies 426
  • Views 246.3k
  • ISTA v4.06.31 - DOWNLOAD   Pentru cine are versiunea precedenta 4.06.22 , doar trebuie sa il dezarhiveze cu 7zip. si sa mute baza de date in versiunea noua.
  • ĂncearcĂŁ și vei afla. Sunt alte threaduri cu versiuni mai noi, cautĂŁ.
  • Daca am intrebat..inseamna ca am incercat ! O sa caut ..esti un dragut, multumesc !
1 hour ago, zeronoo said:
un post, o cerere...super!
Majoritatea care au cerut in ultimul timp sunt asa.... 🤔
1 hour ago, mihai2ro said:
Un link va rog pentru o versiune stabila pentru seriile E si F.
Multumesc,
trimis
Salutare! Imi poate trimte si mie cineva o ultima versiune? Vreau sa folosesc ista-d pentru X1 E84 2012 si Seria 1 E87
trimis
On 3/1/2026 at 5:09 PM, Arhip Gabi said:
Salutare! As dori si eu ultima versiune de ISTA! Multumesc
Trimis una din ultimele versiuni (decembrie 2025).
On 3/1/2026 at 5:03 PM, rikmh said:
trimis
Primesc eroare la instaler ca versiunea de windows nu e compatibila cu programul. Windows 7 64bit
Deci am nevoie de o ultima versiune compatibila pentru windows 7 64bit
Edited by Bch05
Salutare!
Ma ajuta-ti va rog cu versiunea ISTA 4.39.20. Sau poate si mai noua decat asta...
Ceva care este free......
Multumesc frumos!
42 minutes ago, kessu said:
Salutare!
Multumesc frumos!
Ti-am trimis.
Daca masina este cea din profil, incearca cu 4.39 nu cu alta....
20 minutes ago, rikmh said:
Ti-am trimis.
Am un X3 F25 diesel
Ma gandesc ca merge cu varianta asta
Primesc următoarea eroare când încerc să mă conectez la mașină:
“The vehicle could not be identified. Please check the access to the vehicle and check whether the testing-analysis-diagnosis has been activated.”
cablu k+dcan
cablu k+dcan
Verifica ca ai instalat driverele pentru cablu, ca este detectat corect in device manager si ca ai configurat corect latency si portul com. Portul com trebuie sa fie acelasi cu cel din ediabas.ini. Apoi verifica ca ai selectat in ista in tabul VCI, Ediabas
Testul de functionalitate al cablului k Dcan ar trebui sa il faci cu Inpa, chiar si fara cablu conectat la masina dar conectat la portul usb, iti va arata Cable detected Yes sau No
Am reușit. Nu era com1 in edibas. Acum am alta problema… După ce mă conectez, dau “start vehicle test”, nu pot să pe “display fault memory”
Am încercat pe două mașini diferite x1 e84 și seria 1 e87
Sa inteleg ca dupa ce apesi pe butonul respectiv si astepti sa ruleze toate procedurile de identificare, apoi ecranul comuta automat la Tree-view cu toate modulele masini care au fost identificate, care au culori in functie de statusul acestora (verde module fara erori, rosu module cu care nu s-a putut comunica,etc exista o legenda in partea stanga jos in acel ecran), pe linia de status din josul ecranului iti spune cate fault-codes sunt prezente si ai macar un buton cu "Display fault memory" care este gri inactiv?
Daca numarul de erori este 0, butonul este inactiv.
Sper ca astepti suficient ca sa ruleze toate procedurile si sa se se incarce acel tree. In versiunile mai vechi parca puteai sa treci in acel ecran cand inca rulau acele proceduri / interogari module....
Cauta pe YouTube tutoriale folosire ISTA, sunt destule, de preferat cu versinea care o ai tu instalata.
Edited by rikmh
Salutare, o versiune standalone sau funcțională/corecta pt un g30 2021+?
Mulțumesc!
Mulțumesc!
trimis
Bună ziua! Am si eu nevoie de un link cu ISTA pentru un E91 LCI 2011, 318D, 136cp. Mulțumesc!
5 hours ago, spark139 said:
Salutare, as vrea si eu o versiune stabila pentru seria F daca se poate. Multumesc mult!
trimis
Salutare, aveți idee de ce nu mai pornește ista și se închide după câteva secunde de afișare a ecranului de start-up initial? Am avut inițial varianta standard și acum la standalone nu vrea să pornească. Am urmat exact pașii necesari instalării.
Ce inseamna pentru tine varianta standard?
De obicei faptul ca nu porneste e legat de lipsa versiunii necesare de DotNet.
Dupa cate stiu ti-am trimis versiunea 4.57.30. Cel mai simplu este sa stergi din registrii toate cheile cu bmw, apoi sa le incarci din nou din fisierele invluse, alegand versiune potrivita (full sau diagnostic only) Toate acestea dupa ce te-ai asigurat ca ai versiunea de DotNet  4.8 instalata. mai sunt si altele de verificat dar trebuie luate pe rand. Logul poate se te lamureasca mai mult ce nu merge. Il gasesti in C:\ProgramData\BMW\ISPI\Logs\TRIC\ISTA si este de forma aaaallzz_nume calculator_XXXXXXX_ISTA.log
Ma poate ajuta cineva, va rog, cu un link de download pentru ista?
Am nevoie pentru un F48, pentru a citi temperatura cutiei Aisin.
Multumesc mult!
Buna ziua, am si eu nevoie de o versiune Ista pt un F25 lci . Tutorialul de instalare este valabil cel din primul post si la versiunile mai recente ? Multumesc anticipat!
