Problema sonda lambda
Salutare !
Imi apar urmatoarele erori si nu stiu care sonda lambda sa command 11787506539 sau 11787506531 ? Ceva ajutor ?
Edited by gandacu
Sonda lambda 2 spate pare a fi deconectata mufa sau nu face bine contactele. Daca senzorul axa came e defect sau face figuri, ar trebui ca masina sa porneasca greu sau chiar deloc.Acu depinde ce nu-ti merge la masina.
Ca simptome are: dupa pornire dimineata dar si in timpul zilei tremura masina si fluctueaza ralantiu de parca ar muri motorul , consum ridicat , miros de benzina pe toba de esapament , tremura si cu aeru conditionat pornit , tremurat parca de diesel cand o opresc .
Nu are nicio treaba tremuratul la relanti si cu sonda lambda sau cu oprirea motorului. Cu senzorul axa came, da are legatura, dar deasemenea ar trebui sa-ti porneasca foarte greu
Porneste fara probleme.
Eu am comandat sonda lambda cu part number 11787506539 banuiesc ca asta e defecta.
Inainte de a comamda sonda se verifica electric, rolul ei e de a mentine un amestec optim intre aer-combustibil prin masurarea cantitatii de oxigen din gazele arse. Ea nu are nicio treaba cu tremuratul la relanti.
Am schimbat sonda lambda dupa catalizator bank 2 11787506539 , am sters eroarea si acum se cunoaste ca numai are relantiu oscilant , merge mai bine , trage mai bine . Dar am observat cand dau in masarier scade relantiu si tremura masina dar nu mereu si cateodata si cand plec dupa loc face asa .Simptomele cu scuturat motoru la oprire a ramas :shifty:.
Edited by gandacu
poti incepe prin a verifica etanseitatea furtunelor de aer, starea lor, furtunele de pa valva pcv si implicit valva pcv :thumbsup:
