Primul meu BMW - F30 aka Zuka
  • Replies 128
  • Views 23.5k
  • Acero99
    Acero99
    geometria se face doar daca ai schimbat / umblat la suspensie sau directie nu are nici o treaba geometria cu dimensiunea jantelor
  • Tocmai ce m-am intors de la Bavaria Otopeni. Situatia se complica: masina este in continuare in parcare, fara data exacta cand va ajunge piesa pentru ca se pare ca exista probleme cu furnizorul extern
  • Am uitat sa mentionez, ca e si primul diesel proprietate personala, venind de pe un Scirocco pe benzina.
Update: rezivie efectuata la AB otopeni, ca sunt langa ne,mkm 33500, este a doua, pe care mi-o indica masina, schimbat ulei plus micro filtru si filtru de aer, plus verificarea. Toate bune, n-am ce reprosa. Cred ca s-au jucat putin cu masina, ca acu cand inchid masina cu motorul pornit, imi da doua claxoane, de era sa ma cac pe mine :)))
Asa face si X1-ul meu; pe seria 4 nu se intampla asta...
Frumoasa masina, sa o stapanesti sanatos.
Dotari foarte bune, nu sunt fan al acelor jante pe 19 pentru ca mie nu imi plac "glossy" dar dau oricum foarte bine pe masina!
Felicitari
De obicei, cand masina intra in revizie se fac update-urile de soft necesare si recall-uri, lucru de care proprietarul nu stie. Nu doar software, daca este necesar si hardware.
Dap, stiu. Am avut si recall pe EGR, au facut un update. Nu ma deranjeaza, doar ca m-a surprins , de era sa fac pe mine.
O janta, am reusit sa o dau de bordura destul de bine zgariata, chiar pe buna. Ma intreb daca se repara sau se schimba, ca parca as folosi casco-ul
Eu am reparat jante, dar nu pentru zgarieturi ci pentru deformari. Dar parca acum as apela la casco, pentru ca nu am incredere in reparatiile care se fac in zona. Plus ca daca ai lovit o groapa si ai facut poze/dosar cu acel loc, casco merge pe regres impotriva administratorul acelui drum.
Normal, inainte sa-ti faca vreun recall sau orice altceva pe langa revizie sau ce ai discutat cu ei, trebuie sa te instinteze, ei sunt obligati sa-ti inchida dosarul cu recall sau cu ce mai ai, ori il lasa deschis ca nu au piese si te cheama dupa ce vin piesele, ori ti-l fac si inchid, insa cu acordul tau, pentru ca exista posibilitatea ca si proprietarul sa nu accepte update-ul respectiv, nu ai cum sa-l obligi si trebuie sa-ti de-a scris si sa-ti semneze ca nu doreste sa se faca recall-ul respectiv.
In legatura cu jantele, daca ai casco nu te mai chinui cu reparatii, le bagi la inlocuit si gata, ce e rau ca merge pe regres impotriva administratorului:D? foarte bine!O janta deformata niciodata nu va mai fii la fel, cel putin noi nu avem tehnologia sa o facem ca noua, mai ales daca este stramba in partea din fata unde sunt si "spitele"
Am avut casco, adormit am dat intr-o bordura pe partea dreapta cu ambele roti, am schimbat anvelopele + jantele, style 135 originale 1.800 lei parca bucata (2 buc)
Hola todos
Daca are cineva vreo idee, as vrea sa imi fac retrofit la camera pentru mersul inapoi, varianta pe OE. Am cerut cotatie la AB,dar pretul de 3500 RON, montaj inclus, imi pare cam mare.
Aveti idee unde, cine si cat costa?
Ce cuprinde retrofitul? Navigatia cu totul?
Cum sa cuprinda navigatia?:)) DOar camera, cablaj si ceva modul de camera spate.
A fost o intrebare ironica...
Edited by Andrei525
Trebuie sa asculti o masina cu asa ceva si sa decizi singur. Sunt oameni care jura pe rosu ca bmw lor fara tweetere rupe muzica in doua.
Am gasit un sistem H&K la dezmembrari, in stare buna, cam 700 de euro, cu tot cu cablaje. Intrebarea este: merita?
Inainte sa dai banii, urmeaza sfatul colegului de a asculta si a face o comparatie, depinde de la o pereche de urechi la alta, pentru unii upgrade-ul nu merita banii, pentru cei mai multi, da.
Daca te hotarasti, scrie-mi in privat, cred ca te pot ajuta sa faci o comparatie intre masina ta si una echipata cu HK, seria 3 sau 4, am doi amici care le au echipate cu HK.
Din punctul meu de vedere merita. Daca vrei, te astept sa asculti la mine in f30 si iti poti face o parere fata de ce ai tu acum pe masina.
Pai, sa mai sterg praful pe aici. Am ajuns la 40k Km. saptamana viitoare o duc la vopsit, bara fata + aripa dreapta, unde am atins pe cineva in parcare usor. Dupa un drum de Budapesta, azi dimineata am primit mesajul ca nivelul de antigel e scazut! N am mai primit niciodata asa, dar m-am oprit la Bavaria Otopeni, si am luat o stcla, combinat cu ap de la dozator, ca deh, nu aveau apa distilata.
Posibile cauze ale ramanerii fara antigel aveti?
Da. Am pus apa nedistilata, luata din dozator. Asta dupa ce cei de la Bavaria Otopeni, mi-au spus ca nu au.
Al doilea motiv, pentru ca scrie pe sticla de Antigel, 54 de ron 1.5 litri la Bavaria, proportie 1:1, with water. nu scrie vreun tip anume.
Iar am primit mesajul ca imi lipseste antigel. Am completat cu apa distilata si antigel, in proportie de 50-50 si vad ca iar a inceput sa scada nivelul.
In alta ordine de idei, observa cineva diferenta? :)
Edited by Luciosu
Uita-te pe unde pierde, iti pierde destul de mult daca de pe o zi pe alta iti apare mesajul dupa ce completezi la nivel. Termostat ceva, pompa apa.
Eu nu-mi dau seama de diferenta.
Al doilea motiv, pentru ca scrie pe sticla de Antigel, 54 de ron 1.5 litri la Bavaria, proportie 1:1, with water. :console: :o nu scrie vreun tip anume. :no: :console:
Antigel si anticoroziv BMW, pentru radiator.
Solutie concentrata 1,5 litri.
Nu contine nitriti.
Se dilueaza astfel:
1 litru antigel si 2 litri apa distilata pentru temperaturi de -20 °C
1 litru antigel si 1,5 litri apa distilata pentru temperaturi de -27 °C
1 litru antigel si 1 litru apa distilata pentru temperaturi de -40 °C
Cod OE: 83512355290
@ciobster
Din asta am luat de la Bavaria Otopeni, cand mi-a dat primul mesaj. Pret 54 lei bidounul de 1.5 litri. Repet, pe sticla, scrie pe spate, 1 parte antigel 1 parte apa. Nu specifica vreun tip de apa. Asta a fost doar de completat, am pus maxim 200 de ml, de mix. Oricum o sa sun la Bavaria sa verifice pe garantie.
Tot nu se prinde nimeni? Hint: lipseste ceva.. :))
Vrei sĂŁ zici a rĂŁmas ceva. Un 2 adicĂŁ :) ?
SĂŁ nu fie pompa de apĂŁ la problema respectivĂŁ. Am avut un amic care a avut fix aceeași situație la F30-ul lui. Avea ĂŽnsĂŁ și un sunet mai urât (ĂŽnfundat așa) la pornire.
@ciobster
Le-a luat vreo unu sa-si faca un 30 d....
