316i - Se opreste in mers
cosminkos
Salutare prieteni!
Revin cu o noua problema, E46 1.8 Benzina Valvetronic.
Mi-se opreste motorul in mers si nu mai porneste circa 30 de minute, problema se repeta la ceva timp nu foarte des.
Mentionez ca am pus testarul am avut o eroare pe senzorul de pe axul cu came evacuare (l-am schimabat si am sters eroarea)
Pompa de benzina am schimbat-o si filtru benzina, rezervorul este curat fara alte impuritati.
Astept parerile voastre daca a mai avut cineva aceasta problema.
Multumesc!
O zi buna!
Citeste mai atent si foloseste cu incredere functia search de pe forum: ceea ce ai schimbat tu, dupa cum afirmi, este un senzor axe came, adica camshaft sensor; oprirea motorului, in anumite situatii, este cauzata de crankshaft sensor, cel ce inregistreaza rotatiile arborelui cotit, senzor aflat sub admisie; in cazul in care acest senzor nu detecteaza rotatii, sau nu functioneaza corespunzator, este logic ca sistemul de management al motorului sa opreasa injectia cu benzina.
Cauta pe forum, si cel mai sigur, mergi la un service cu un tester dedicat bmw, pentru ca acolo iti vei repara masina, si nu pe forum.
Am primit senzorul OEM. Sambata urmeaza procedura de motaj. Voi cand ai dat jos galeria de adimisie pentru a ajunge la senzor ati schimbat si garniturile de la galeria de admisie?
Sau mai exista o a ala variana de al schimba fara a demonta galeria?
Mie nu mi-a schimbat nimeni garniturile respective, la momentul acela, pentru ca erau in stare buna; am mai auzit persoane care au reusit sa il monteze cu masina ridicata pe elevator, demontand scutul , dar asta depinde de indemanarea si abilitatile (a se citi mainile) celui care schimba senzorul-imposibil cred ca nu este.
  • 1 year later...
Salutare am si eu o problema cu masina bmw e46 316i se opreste in mers dupa care trebuie sa trag pe dreapta ca sa o repornesc tin sa mentionez ca este foarte mare caldura la motor arde foarte rau daca stie cineva ceva ast un msg am fost cu ea la tester si imi dadea ceva de presiune in galeria de admisie undeva la o.91
