fum albastru e46
Salut, am un bmw 320d e46 din 99 si am o problema cu fumul albastru la pornire cand e mai frig afara, pornesc motorul si scoate fum albastru pana se incalzeste, dupa care nu mai scoate, si imi face fluctuatii la relanti, tin sa precizez ca am schimbat toate filtrele de curand: filtru de ulei, filtru de aer, filtru de motorina, filtru epurator si uleiul, si tot imi scoate fum albastru, ce ar putea fi ca nu ii dau de cap. Stie cineva ce ar putea fi? astept raspunsuri, Va multumesc.
Cat ulei iti mananca la 1000km si ce ulei folosesti?
Semeringurile la supape. Mai sunt posturi pe aceasta tema.
Edited by Coscho
Bujii incandescente, sau releu bujii; daca zici ca numai atunci cand e frig afara apare problema.
sper sa nu fie de la garniturile de la supape, ca atunci am de lucru la ea...
Daca nu mananca ulei nu schimba nimic.
ok, pai si atunci ce sa ii fac ca sa nu mai scoata fum albastru?
Salut!Bujiile incandescente le-ai verificat?Si aceasta poate fi o cauza,acel fum alb-albastrui cu miros de motorina poate sa fie si din cauza ca nu lucreaza una sau mai multe bujii incandescente.
Salut! Acum am verificat bujiile sa vad daca merg, si nu merge nici una...o sa mi le schimb si sper sa nu mai scoata fum. O zi faina
Am schimbat bujiile cu unele noi si tot scoate fum.....nu stiu ce sa mai fac :(
Verifica corectiile la injectoare imediat ce o pornesti la rece, asta spune mult despre starea lor, la cald nu prea e relevant, dar iti faci o ideea, asta ca spuneai de oscilatii, la pornire.
Se verifica cu un tester, apparat de diagnoza...
Sunt mecanice injectoarele
Schimba furtunasele la vacuum
Daca e si releul ars degeaba ai schimbat bujiile
Azi am verificat releul de la bujii si functioneaza, si am verificat returul de la injectoare cu furtune si 4 recipiente, si nu iese nici un gram de motorina. Ce nevoia sa intamplat de nu imi scoate nimic pe retur? Astept sfaturi.
Imi poate spune si mie cineva de ce nu imi vine motorina pe retur la injectoare? Ajutati-ma va rog ca nu stiu ce sa ma mai fac, ca parca si consumul a crescut :(
  • 7 years later...
