BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2018-1
Mic ghid de actualizare pentru harti NBT (NEXT) folosind programul oficial BMW Download Manager:
1. Ultima harta disponibila este descarcata in computer folosind contul Connected Drive si seria de caroserie (VIN):
2. Simultan, pe email este furnizat codul FSC aferent hartii:
3. Dupa finalizarea descarcarii in computer, este solicitata introducerea unui stick USB pentru a fi dezarhivata harta:
4. Daca stick-ul este formatat in orice alt mod in afara de FAT32, apare aceasta eroare:
Deci solutia cea mai sigura este STICK FAT32, desi din alte surce cica ar merge si NTFS.
5. Dezarhivarea pe stick a fost incheaiata cu succes:
6. Codul FSC este furnizat si in program:
7. Structura stick-ului dupa terminarea dezarhivarii:
A se remarca faptul ca nu e necesara denumirea stick-ului in vreun fel anume.
8. Se porneste motorul, se introduce stick-ul in mufa USB din cotiera, pe ecran va aparea mesajul despre detectarea unei versiuni mai noi de harta, se va cere codul FSC si update-ul va incepe.
Edited by CatalinP
Salutare, am si eu o intrebare - am luat hartile NEXT 2018-1 si le-am pus pe stick, neavand FSC am zis sa incerc daca merge far (masina este abia adusa din Germania si m-am gandit ca poate are lifetime sau 5 ani de upgrade), s-au instalat fara sa intrebe nimic, mi-a aratat ca s-au updatat corect, imi arata harta - totul ok.
Dupa 2 zile am pornit masina si mi-a cerut activation code - s-a mai intalnit cineva cu problema asta?
Masina este F11 din 2013 cu NBT.
Merci.
Imi cer scuze pentru intarzierea cu care am venit sa ofer raspunsuri cu privire la rezolvarea update-ului meu. Ce cred eu ca am gresit a fost ca nu am scos din folder tot continutul si sa las doar stickul ca folder pentru recunoasterea update-ului. Normal ca mi-a cerut parola pe care am cumparat-o cu 10 Lire, in 5-6 ore mi-a sosit parola. Totul a fost ok. Instalarea s-a facut in 45-50 minute.
Așa face câteodată. Nu cere mereu imediat. Nu știu care e faza, dar știu pe cineva care a pățit la fel. A rezolvat după ce a cumpărat cod. Nu știu ce face fiecare cu banii lui, dar chiar nu mi se pare ceva imposibil sau absurd de cumpărat.
Da, si mie mi s-a intamplat la fel la primul update. Aveam codul lifetime luat in prealabil si chiar m-a surprins ca nu mi l-a cerut imediat, ci abia a doua zi dupa update. Multumesc si eu pentru 2018-1!
Edited by Cata_B
Daca eu am facut retrofit la NAVI , masina nu avea NBT si am facut upgrade, acuma cand vreau sa cumpar cod FSC sa fac update la maps am nevoie de VIN-ul navigatiei pe care o foloesc?
Multumesc!
La nbt ai activat cu emulator sau usb original?
In ambele situatii cu vin masinii tale !
O sa le scriu celor care mi-au dat cod fsc sa le spun situatia. Eu cred ca mi-au dat cod dupa vin-ul masinii si acolo apare alt tip de navigatie cu toate ca eu am cerut cod pentru harti next.
Mersi
Te rog nu mai indu oamenii in eroare.
1. O navigatie activata cu emulator are nevoie de codul FSC pe seria de sasiu din navigatie, NU PE VIN-ul masinii.
2. Acel "USB original" este un crack rusesc care sterge certificatele de pe unitatea de navigatie si le inlocuieste cu niste certificate fake pentru a putea valida un cod FSC fake. La update-ul de harta vei avea nevoie de cod tot fake ca sa fie validat, deci trebuie sa contactezi vanzatorul care ti-a vandut acel "USB original" sa iti dea si noul cod de harta.
Cred ca te-am mai rugat si in alt post, nu mai sustine sus si tare ca exista un USB miraculos original BMW care contine coduri FSC ORIGINALE, eu inteleg ca vrei sa vinzi pirateria asta dar cred ca e mai OK sa ii explici clientului ce cumpara.
E ca si cum ai vinde crack de Windows 10 dar cu orice ocazie spui ca e o licenta Microsoft originala.
Multumesc autor!
Am reusit sa fac update la harti pe un 530 de la next-2014-2 la next-2018-1!
Pus fisierele din folderul mare din arhiva pe un usb stick de 128gb formatat ntfs.
In masina cand am pus stickul a detectat automat ca are harti noi, dar mi-a cerut si cod - rezolvat rapid cu "varul" rus/indian/uk cu 10 lire. :)
Update-ul a durat ceva in jur de o o ora, dar se poate folosi navigatia intre timp.
Buna ziua! Am citit si eu post-urile si am facut tot ce a trebuit ca sa fac un update la harti.Am un E84 din 2012.Imi vede stikul dar nu face nimic.Am incercat ambele porturi usb. In cel din torpedou nu vede stikul iar in cel de pe plansa centrala, il vede dar nu face nimic..Ma puteti ajuta cumva? Masina a fost adusa recent din Germania si are versiunea de harti din 2012. Edited by vicdan08
esti sigur ca e versiunea next?
cum e formatat stickul? vezi cu fat32 daca te lasa, sau ntfs - default allocation size la format.
pe stick trebuie sa ai folderele si fisierele din arhiva.
si dai din meniu de la navigatie update.
