Salut , detin un bmw 520i e60 si am probleme electrice si anume nu mai fuctioneaza incalzirea in scaune nici cel de activare dezactivare Dtc si nici cel pentru a arata distanta de parcare cu senzori pe display ( toata linia de butoanr de jos nu mai merg ) ca si erori in bord la scurt timp si anume 5 minute dupa ce am semnalat problema s a aprins in hord martorii DTC , ABS , Frana de mana cu rosu si cel pt centura de siguranta cu toate ca e pusa. Am cautat sub scaune nu gasesc nimic dezlipit vreun fir care atarna , dar in schimb cand am deschis capotajul dd la baterie am gasit ca bateria sta in apa cel mai probabil am scurgeri infundate pe undeva ( am tras apa cu un aspirator ) apa nu pare sa fi afectat bateria , nu prezinta scurgeri , masina pornind normal fara probleme si merge ok . Doar ca martorii nu dispar si linia de butoane din bord cea cu incalzire scaun dtc si parcarea nu merg.
Daca s a intampinat cineva cu aceasta problema va rog sa imi da ti un sfat!!!
Multumesc
Am uitat sa precizez ca nici acele nu functioneaza cel de la kilometraj si cel de la consumul de benzina , merge doar cel de la turatii. ( nu merge nici sa mai reglez scaunele inainte inapoi sau spatarele ). Deasemenea nu merge nici pilotul automat datorita faptului ca nu merge acul de la kilometri..cred .
Ceva sfaturi ar fi foarte util
Multumesc !!!
Nu stiu sa iti respund decat la o singura problema din cele enumerate. Cand se aprind concomitent martorii ABS, DSC si frana de mana desi nu e cuplata, in general inseamna ca sau ai unul din senzorii ABS dusi(se rezolva usor si ieftin, dar tot trebuie sa o pui pe tester sa vezi care din ei), sau e dus computerul ABS (mai rar)
Multumesc pt raspuns. Tin sa zic ca aceasta problema am avut o si iarna trecuta , aceasta problema reapare la frig. Anul trecut am pus baterie noua varta exact care ii trebuie masinii.
Sa fie oare vreun scurt de nu mi mai merge tot setul ala de butoane de jos ( incalzire scaun dtc si parcarea, sa se fi ars ? )
Foarte comic acest model de bmw 520i din 2003.
Cum valorile vremii indica minus si masina o ia razna , nu mai stiu ce sa i fac. Am bagat 1500 in ea intr un an. Din cauza ca nu gaseam problema la timp si defapt era altceva ( de ex am.schimbat etrierul de.pe fata stanga ca imi bloca roata si toti mecanicii ziceau la fel ca e etrierul 500 € pe cand de fapt era furtunul care duce lichidul de frana si am ajuns sa platesc pt o roata blocata 800 de euro. M.a mancat masina asta .
Sfaturi va rog !!! Multumesc
Sper sa gasesc cu voi un raspuns la problema asta si sa nu mai fiu nevoit sa cheltui inca o data pe probleme care nu s de fapt. Acele butoane de pe partea de jos a bordului nu mai.merg de nici un fel ( Dsc parcarea si incalzirea in scaun ) si au cazut odata cu reglajul scaunelor nu merge nici de un fel sa mai misc scaunele :( iae cand am parcat la dupa 5 min a aparut aceste erori si mai sus enumerate. Masina porneste merge ok dar fara abs .. a inceput sa ninga iar frana este foarte instabila si masina derapeaza foarte neplacut.
Multumesc !!
Diagnoza neaparat si vezi ce-ti zice! Schimba mecanicii, nu schimba piesele prin eliminare, asta fac amatorii. Plateste un pic mai mult si mergi la unii buni si priceputi care stiu ce fac! Altfel dai bani aiurea pe piese ce nu necesita sa fie schimbate. Spor la treaba!
Spune-ti locatia si poate te ajuta colegii cu un tester specializat pe bmw unde esti tu, ca ai nevoie!! Nu te mai du la service-uri generale, mai ales cand vine vorba de partea electrica, ca doar vei arunca bani aiurea si nu vei rezolva nimic in final.
Asta o sa incerc maine sa ajung la Bmw sa i fac o diagnoza, tot la ei am fost si mi a gasit um furtunas in loc de etrier care l schimbasem . Is buni la bmw dar scumpi rau ca is la nemti aici cu munca si masina asta ma rupe n doua.
Multumesc
Sunt in Germania Augsburg. O sa merg la bmw aici unde am mai fost dar imi tremura genunchii cand imi zice pretul :)
Sau ma poti ajuta altfel cu colegii n am inteles bine. Merci pt raspunsuri
Credeam ca esti in Romania, poate stia cineva vreun tester bun in localitatea ta, la asta ma refeream.
Poti merge la reprezentanta doar pentru testare. Ei iti vor face si un deviz la lucrare, dar nu e musai sa o faci la ei. Odata ce stii exact care sunt piesele, le cumperi de unde vrei si le montezi unde vrei tu, ca sa iesi mai ieftin.
Desi eu cred ca merita sa faci asta numai daca ajungi la sume din 4 cifre, altfel nu merita sa te incurci. Reprezentanta cel putin in Romania e scumpa pentru ca lucreaza numai cu piese OEM, manopera in sine nu e atat de mare fata de alte service-uri, acolo e posibil sa fie ora de manopera mai mult, dar raportat cu alte service-uri nu cred ca e mare diferenta. Bafta!
Gresesti, reprezentanta NU lucreaza cu piese OEM.
Edited by radu95
As avea o intrebare la voi :
Care senzor de ABS , adica de la ce roata cade in mod general cand se aprind in bord concomintent martorii Abs+ Dsc + frana de mana cu rosu + centura de siguranta ?
As vrea sa incerc sa-l schimb maine poare am noroc si scap doar cu asta (ca de nu un senzor sa l ai cumparat nu strica ), daca nu miercuri merg la BMW. Multumesc (y)
La mine a cazut cel de la roata dreapta spate, dar nu pot spune ca asta se intampla in general. Tu tot nu scapi de tester, problema ta referitoare la butoanele de sub clima nu tine de senzorul abs.
Salut, am fost la bmw si mi a gasit senzorul inteligent (adaptorul IBS) de la borna - . Si aveam si un stecher scos cel de la scaune incalzire si reglaj , plus linia de butoane de jos cu DSC. In fine acel adaptor am inteles ca nu se strica asa usor . Mentionez ca am o scurgere de apa care se aduna exact la baterie. Ce sfaturi imi dati . Daca a facut scurt acel adaptor mai poate fi remediat?
Adica ideia mea este sa rezolv problema cu apa care ar putea fi de la trapa ... apoi sa scot bateria sa curat tot pe acolo sa usuc tot..sa sxot adaptorul sa l curat cu un spary special ? A intalnit cineva aceasta problema legata de apa la baterie si adaprul ibs dereglat ?
Merci. Orice sfat e bine venit
Sanatate
Salut am luat astazi masina de la reprezentanta zicandu le saptamana trecuta sa nu o repare ca ma costa prea mult. Astazi am luat o de la ei, am dat cheie totul merge normal..nu mai am erori nu mai am nimic, repet cei de la reprezentanta nu au facut nimic decat ca au gasit un stecher de la scaune scos si l au pus la loc. Foarte ciudata masina asta !
Reprezentanta a gasit ca si defectiune adaptorul ibs , nu am reparat nimic repet si masina acum merge ok. Am dat 1 tura de oras 1 ora si merge super. Daca cineva are habar lamuriti ma si pe mine cum e posibil sa te lase masina in drum nemaiavand pic de baterie iar nefacand efectiv nimic decat acel stecher pus la loc care e de la scaune ( incalzirea in scaune si butoanele.de pe acea linie ) , sa nu mai aiba nici o problema. Luminati ma va rog ca am frica de drumuri lungi cu masina asta , nu pot sa mi dau seama ce e cu ea.
