Trapa f10
Salut.
Saptamana viitoare o sa imi achizitionez un f10 LCI 535xi.
Toate bune si frumoase numai ca am observat o problema.
Trapa nu merge cum ar trebui.
Am observat urmatoarele lucruri :
-pragul al 2'lea al butonului de la trapa nu merge, trebuie sa tii apasat tu pana se inchide/deschide complet(nu ramane ca la geamuri automat)
-nu merge pe pozitia ventilatie (efectiv, apas in sus si nu face nimic)
-uneori nu se inchide cum trebuie, ajunge la 90% inchisa si dupa se duce inapoi, parca ar lovi ceva. Daca o inchid incet incet merge.
Are cineva idee ce ar putea sa fie pana ma duc la reprezentanta cu ea?
Mersi!
Probabil ca loveste in deflectorul de aer si da inapoi. Deflectorul ala are niste arcuri care in timp obosesc. La fostul e60 aveam si problema asta cu inchiderea. Am tras mai tare de deflector si 9 din 10 inchideri erau reusite.
Am rezolvat, am dat o resetare tinand butonul apasat un sus ~ 20 de secunde.
Buna ziua, va rog sa ma ajutați cu o problema. Am un BMW e60 530 din 2004.imi dupĂŁ 100km cel puțin mi se ĂŽntrerupe motorul dacĂŁ ĂŽl las la relanteu dacĂŁ accelerez el pleacĂŁ,am fost la tester ĂŽmi da eroare bujii le-am schimbat acum ĂŽmi da eroare filtru particule spune ca e ĂŽnfundat. Am mai fost la alt tester ĂŁla ĂŽmi da presiune scĂŁzut și sonda landa
Plus de asta am schimbat și releul de bujii pe original bmw, uneori ĂŽmi tremura acul la tonometru. Va rog sa ma ajutați
Cati km are masina, de cand este la tine, si ce istoric ai la ea? incearca o regenerare la DPF si un test la injectoare.
  • 4 years later...
Salut, am urmatoarea problema la un F10:  Mi-a ramas trapa deschisa pe ventilatie(ridicata in sus), am incercat sa o deschid de tot, s-a tras pana la jumatate si a ramas blocata. Am reusit dupa multe incercari sa o ridic la loc dar acum a ramas blocata se aude motorasul da trapa nu se mai misca din pozitia aia. A mai intampinat cineva problema asta?
Bine ar fi sa mergi la o reprezentanta.. sau la un electrician foarte bun, ideea este ca exista riscul sa se blocheze fiind deschisă de tot si atunci ai pus-o.
