ISTA 4.09.13 Standalone / SDP 4.09.12 / ISTA-P 3.63.2.001
ce anume ?
ista d, ncs , ediabas, inpa...bmw tools. toate functionau.
doar ca iti ajunge cablurile acasa si softul iti da username si parola si le descarci.
  • Replies 56
  • Views 22.6k
  • Asa se intampla cand nu testezi inainte sa postezi ceva. Pana acuma am testat tot pana la versiunea asta   Mergi la ISTA-D Reg Fix x64/X86 ,click dreapta = Properties =debifeaza read only si deschid
  • se pastreaza instructiunile de instalare din primul post din prima pagina?
  • http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183365-ista-41020-standalone-sdp-41021-ista-p-3640600-torrent/page__pid__2444984#entry2444984
Tocmai ce am instalat ISTA-D 4.09.13 pe Win10 PRO x64. Merge perfect... fara cablu deocamdata. Imi ajunge maine cablu ENET pt F31 meu :)
Pana atunci pedalez pe el sa mai invatam... Vad ca-mi recunoase seria de sasiu :p
Pentru un X5 E70 LCI din 2011, ce fel de cablu am nevoie pentru ISTA? kdcan sau e-net ?
Multumesc!
Multumesc!
Pentru E-uri din cate stiu e K-DCAN. ENET este pentru F-uri.
pe ista-d are doar optiune icom si nu stiu cum sa conectez o interfta cu swich d can-k line
aveti idee?
aveti idee?
am setat pe ediabas dar nu merge, probabil interfata e de vina, ce mai tb sa instalez pentru inpa?
AICI ai setarile aditionale pentru a configure ISTA cu in cablu Dcan.
Functioneaza perfect cu cablu Dcan. In pdf-ul din tools sunt toti pasii pt setari, inclusiv sursa unui utilitar pt cablul fara switch.
Mulțumesc Paul pentru efort
Da am gasit mersi, din pacate se pare ca interfata mea e dedicata ptr alta marca auto si tb sa iau una ptr bmw
mie nu mi a mers versiunea asta. am incercat pe 2 laptop uri si da eroare de database......
Asa se intampla cand nu testezi inainte sa postezi ceva. Pana acuma am testat tot pana la versiunea asta :D
Mergi la ISTA-D Reg Fix x64/X86 ,click dreapta = Properties =debifeaza read only si deschide fisierul cu notepad dupa adauga versiunea asta "LogisticBaseVersion" = "4.09.20" si asta "SWIData" = "4.09.20" peste versiunea anterioara , save si dupa aplica registry.
Sau il iei de aici gata facut ...
ISTA-D Reg Fix x64.zip
Edited by OPaul
Eu am dat click pe ista sa il deschid cand a venit prima deschidere si nu se intampla nimic...nu deschide nimic
in pachet era si ceva software ???
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F142378507383 e bun softul si pentru modelul asta oare?
ISTA 4.09.33 - DOWNLOAD
NOFASTA_DLL - DOWNLOAD
Da ... Doar ca nu o sa gasesti folderul Tools. Poti sa il iei din primul torrent , debifezi tot inafara de folderul Tools.
Edited by OPaul
Am tot vazut de NO FASTA asta... Ce facea de fapt, sau de ce se fereste lumea de aceasta functie care presupun ca e?
Da, si eu as fi interesat sa aflu ce face exact NO FASTA. Multumesc anticipat pentru raspuns.
Folositi NOFASTA , FASTA este pentru cine are licenta de la BMW si asa ISTA colecteaza datele masinii (km, service, retrofit) si le baga in sistemul online BMW.
am instalat tot pascu pas desi am mai instalat veriuni mai vechi , iap pe windows 10 64 da eroarea asta
are cineva idee de ce? deci visual instalate toate mai putin nu imi apare 2015 dar am inteles ca daca instalezi 2017 dispare 2015 e acelasi . reg rulat registry rulat
am aceeasi problema,
sunt satul de cate vcred. -uri si fremework-uri am instalat + hosts modificat => nimic, aceeasi eroare mereu.
Are idee cineva cum se solutioneaza?
Trebuie instalat tot si x86 si x64.
Framework, vcred.
Si dezarhivat baza de date English si other.
La mine merge tot pe windows 10 64.
Daca nu dĂŁ-mi viewer si iti arat eu.
In Torrent o sa aveti tot pachetul ISTA-D (diagnoza/programare), ISTA-P (programare) si bazele de date aferente.
Pentru a instala doar ISTA-D trebuie sa bifati din Torrent: ISTA-D , SQLiteDBs si Tools (Pentru cine are ICOM si vrea sa faca si programare cu ISTA-D poate sa bifeze si SDP care se dezarhiveaza si se copiaza in folderul PSdZ din ISTA-D)
Pentru a instala ISTA-P aveti ghidul in folderul Tools - FAQ-EN.pdf iar pentru ISTA-D trebuie doar sa urmati ghidul de mai jos.
Installation:
1. Install .Net Framework 4.5.2 version and up, from Microsoft or Tools folder.
2. Install Java.
3. Download and install the Microsoft Visual C++ 2010/2013 Redistributable Package x86/x64 from Microsoft for your language in Windows.
*** for computer x86:
- vs90_piaredist
- vcredist_x86_2005
- vcredist_x86_2008
- vcredist_x86_2010
- vcredist_x86_2012
- vcredist_x86_2013
- vcredist_x86_2015
*** for computer x64:
- vs90_piaredist
- vcredist_x64_2005
- vcredist_x64_2008
- vcredist_x64_2010
- vcredist_x64_2012
- vcredist_x64_2013
- vcredist_x64_2015
If the system is x64, vcredist must install x86 and x64, otherwise not start Rheingold.
4. Install Ediabas 7.3
5. Unblock archive if necessary. It is important to not skip this step! Unblock file, uncheck Attributes - Read-only. Then unzip.
6. Unzip to any directory, for example: C:\Rheingold, D:\Rheingold, E:\Rheingold..., C:\Program Files\, C:\Program Files (x86) - this folder for 64bit computers. You can run from USB stick too.
7. Unzip and copy SQLiteDBs in Rheingold\SQLiteDBs\
8. Add additional languages if necessary in SQLiteDBs
9. Start RCleaner. Run as administrator.
10. Apply ISTA-D and SQLiteDBs Reg Fix bit for your system from the Tools folder.
11. Start Rheingold (...\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe) Run as administrator.
12. Enter the license key from the license.txt, if ask.
13. Enter 1 in the field of ISIS, ignore the error.
Salut,nu pot instala Ediabas
