ma dispera E46 316i FL
cristisad
Am fost plecat din tara si masina a stat 6 luni pe loc.
Acum cand m-am intors, i-am dat cheie si vibreaza tot motorul la rece de zici ca s-au rupt vreo 2 tampoane motor si mai apare si check engine ce sta aprins .
Exact fenomenul asta mi l-a facut acum 2 ani si era de la o bujie si bobine.
Am schimbat totul acum un an, bobine bosch,bujii njk , filtru benzina,aer,ulei.
Inainte mergea perfect, a stat 6 luni si acum da check engine . CE naiba , o tragi pe dreapta ca noua si daca n-o folosesti ,gata, crapa tot in ea si da check engine?
Ce credeti ca ar avea? nu se mai aude lin motorul la relanti, are niste vibratii mai tari si nu se mai aude ca uns , adica nu mai sta linistit.
DISPEER , cand i-am schimbat totul acum un an. Iar trebuie sa stau dupa serviceuri, care nu te baga in seama si care se cacaie 6 ani cu programari si altele.
Cum s-o car asa la service? cand bate totul in ea.
Edited by cristisad
Imi e teama, vibreaza tot motorul tare , poate crapa ceva, mai ales ca are check engine aprins.Nici nu e indicat sa merg cu check engine.
Imi e teama sa merg cu ea si pana la service, la cum face motorul, zici ca e in 2 pistoane.
Ultima data cand imi facea asa , am dus-o tractata. Mereu cand se defecteaza ceva si apare check engine, motorul nu mai e lin, zici ca se rupe in doua.
Cum sa merg pana la service cu ea asa? imi moare naibii in drum. Eu nu inteleg ce fel au fost gandite masinile astea, cand se defecteaza ceva la motor, o ia razna si face tot motorul urat,
de zici ca se rupe ceva in el.
Edited by cristisad
dar in perioada asta, masina nu a fost pornita niciodata? Si masina mea sta , dar o data la 2-3 saptamani vede cate 15 km, mai merge la o revizie,si nu are nimic, merge foarte bine.
probabil vreo bobina nu face contact, sau ceva condens/umezeala- incearca sa scoti fiecare bobina, sa o introduci la loc, si sa vezi daca mai face asa, probabil masina merge in 3 pistoane
In 6 luni masina n-a fost pornita niciodata.
Sau sobolanii ti-au ros ceva fire. Iti dai seama ca nu are cum sa fie ceva grav prin motor. Clar e ceva electric, contact inperfect etc, dar fara o diagnoza cauti acul in carul cu fan. Cheama pe cineva cu diagnoza si vezi ce rezulta.
Bafta
Exact! Asta trebuie facut in primu rand.. Cauta pe cineva care are diagnoza pt BMW si vezi exact de unde e problema..
Am dus-o la service, ca m-a scos din sarite.
Testerul arata missfires on cylinder 3, apoi dupa ce inversa bobinele intre ele, missfires on cylinder 3,4,2. Le-am zis ca bujiile si bobinele au fost schimbate acum 1an.
Cei de la service au scos bobinele si in cilindru 3 , au gasit o garnitura de cauciuc cazuta langa bujie. Spuneau ca bucata aia de cauciuc e posibil sa fi fost cazuta acolo de la o cheie cand s-au strans bujiile in trecut...
In fine, au tot inversat bobinele intre ele si tot facea aiurea, cu missfires on cylinder 2,3,4. Pana la urma au inversat iar intre ele bobinele si si-a revenit.
S-a rezolvat. Nu a fost nimic de curatat;120ron a costat.
Acum zboara e46 ,vioi si zburda cand ating putin volanul :D . Din trabant in 2 pistoane cum era, acum zici ca e ferrari ))
Merry Christmas
:drinks: :drinks: :drinks:
Edited by cristisad
