Salutare,
Ati avut probleme cu Senzorul NOX pe f10 525d xDrive?
Recent mi s-a spus la service ca trebuie schimbat, dar pretul mi s-a parut mult prea mare initial.
Problema vine de la martorul de AdBlue in bord si Check Engine, iar senzorul indica la momentul respectiv -50grade.
Am primit preturi intre 1400 si 2600 lei, iar unii mi-au spus ca sunt 2 senzori NOX, inainte si dupa catalizator (eu cred ca imi spuneau de sonda lambda, totusi, dar nu sunt mare cunoscator).
Daca ati avut treaba cu acest senzor, cat v-a costat dracia asta? si stiti ce cod are piesa? pentru ca nu am reusit sa aflu.
Multumesc
Edited by vladtrack
Salut! Eu am alta eroare: check ad blue system! Cica este de la calitatea adblue ului, Desi este de la BMW.
Daca opresc masina dispare iar lichidul este consumat can si pana acum.
Sent from my Lenovo YB1-X90F using Tapatalk
aceiasi problema o am si eu cu AdBlue. Dupa ce a persistat problema, mi s-a spus de la service ca ar avea legatura cu senzorul NOX. Ce stiu sigur este ca pe calculator senzorul indica -50grade.
BOA SKA, merci de informatie.
Dap. Este original bmw
Ciudat, nu?
Incearca sa stergi eroarea si daca revine..
..du bidonul inapoi la dealer si cere banii, si avertizeaza cu protectia consumatorului daca nu o fac.
Am vazut pe realoem, deci sunt 2 senzori NOX.
5' F10 LCI 525dX Exhaust-gas sensors / NOX sensor / SCR
Select another car > Fuel Preparation System > Fuel injection system
01 Sensor for NOX L=915MM 1 06/2016 13628576471 ENDED
01 Sensor for NOX L=915MM 1 13628589846
si
13 Sensor for NOX L=915MM 1 06/2016 13628576471 ENDED
13 Sensor for NOX L=915MM 1 13628589846
Problema cu AdBlue apare si dispare, dar check engine ramane aprins.
AdBlue original BMW.
Si, daca stiti, are legatura senzorul NOX cu AdBlue-ul?
Edited by vladtrack
Adblue are rolul de a reduce emisiile de NOx.
Atenție ca lichidul Adblue are termen de valabilitate 1 an. Deci nu e suficient sa fie BMW, trebuie sa fie și ĂŽn termenul de valabilitate.
AtenĂâşie ca lichidul Adblue are termen de valabilitate 1 an. Deci nu e suficient sa fie BMW, trebuie sa fie Ăâ˘i ĂŽn termenul de valabilitate.
Este valabil.
