Aer rece
In mers la viteza incepe sa intre aer rece pe gurile din bord...cât au fost gerurile astea am avut un drum mai lung și a trebuit sa merg cu geaca pe mn și cu cĂŁldura la maxim cĂŁ sa nu tremur..la mers prin oraș nu se simte nimic,doar când ies in afarĂŁ localitĂŁții și am viteza...A mai pĂŁțit cineva...se simte cum se rĂŁcește aerul care vine pe acele guri...
in bord ai niste clapete care controleaza fluxul de aer rece/cald. cred ca ti-a ramas una pe deschis tot timpul.
din ce stiu de la alte modele ( seria 5) nu scapi fara sa dai bordul jos.
cred ca ai putea sa incerci si o diagnoza cu ISTA, din ce stiu ar trebui sa le poti controla individual. exista niste teste pentru modulul de clima.
Edited by toffefe
Asta vara am curĂŁțat gurile de ventilație cu spuma ...mĂŁ gândesc cĂŁ o fi intrat pe acolo și nu mai ĂŽnchide ceva...când mișc de rotita aia care da aer cald/rece se simte diferențĂŁ...și totuși ĂŽn oraș și la viteze mici nu am probleme,doar in mers când intrĂŁ vântul intra aer rece....
Am desfacut unde e filtrul de polen si am ajuns la radiatorul de caldura care era plin de praf/mizeria exact in zoba unde se invarte aeroterma.am curatat si acum pare ca nu mai baga aer rece.si avea si o garnitura pe acolo care nu era asezata cum trebuie...
Acul la apĂŁ se ridicĂŁ normal.la viteze mici baga cĂŁldurĂŁ .doar când ies la drum ĂŽntins intra aer rece...cred cĂŁ intrĂŁ pe undeva aer rece și ajunge in tubulatura de cĂŁldurĂŁ...
Am schimbat azi termostatul cu unul sh original care e bun dar acum acul nu se mai ridica pânĂŁ la jumĂŁtatea....termostatul de la egr ar putea influența
Am schimbat azi termostatul cu unul sh original care e bun dar acum acul nu se mai ridica până la jumătatea....termostatul de la egr ar putea influența
Termostatul principal (al pompei de racire) l-ai inlocuit?
Nu ar trebui sa influienteze temperatura de regim (90) prea mult celalalt termostat.
Celalalt termostat se ocupa mai mult de emisii de noxe decat de temperatura motor.
De ce nu ai luat unul de la dealer?
Eu am pus unul de la dealer acum 7 ani si abia anul acesta s-a decalibrat din nou; antigelul ajunge la drum lung la 84 si nu trece..
Am schimbat ambele termostate,au fost și verificate.in meniu ascuns apa ajunge la 89 de grade dar acul de la apĂŁ tot nu stĂŁ exact pe mijloc...
Tot ĂŽmi baga aer rece când trec de 110 km/h cam așa...am schimbat ambele termostate,funcționeazĂŁ normal,apĂŁ in meniul ascuns stĂŁ intre 89-92 de grade... nu am acel cheder și mĂŁ gândesc cĂŁ ar intra aer rece in mers ....
Am ajuns in Turcia și tot se simte cĂŁ atunci când merg cu viteza mai mare se rĂŁcește aerul care intra prin fantele din bord....a umblat cineva la clapetele acelea din bord care dau rece/cald?
