A/C ciudat
Am facut ieri ââŹĹreviziaââŹÂ la ac. A venit un baiat cu un dokker echipat, a scos ce era in instalatie (au iesit 650ml din 850 cat trebuia sa fie). La final am primit factura 150 ron). Mi-au facut verificare pierderi, si totul a fost ok. Dupa completare, nu mai am warning pe diagnoza legat de de compresorul ac. Asadar, daca aveti pe diagnoza ceva legat de compresor, si el totusi functioneaza (cum era la mine), poate ar fi cazul sa verificati nivelul.
Dat pe 16 grade, cu termometrul pus la gurile de ventilatie, face 6 grade.
Aparatele alea de umplere vad pierderile doar daca ai gauri in instalatie. Porii nici nu-i simte. Eu am avut un por care se deschidea doar in functionare, cand presiunea era mare. In teste pe aparat nu pierdea nimic.
Dupa vreo 2 ani in care tot completam o data la 4-5 luni, a venit vremea cand freonul a disparut complet de la o zi la alta. Am mers la un "robot" pentru clime, a dat OK-ul la testul de vacuum, a umplut instalatia si clima perfect functionala. Pana a 2-a zi cand nu mai aveam freon deloc. La verificare vizuala a radiatorului, aveam o gaurica frumoasa in radiator si zona foarte unsa de la uleiul din instalatie.
Am schimbat radiatorul, umplut instalatia si nu mai am probleme. Am verificat iar dupa 4 luni si am 0 pierderi.
Asa ca testul ala cu robotul e frectie la picior de lemn. Daca dispare din freon, clar undeva e un punct slab.
Edited by C_o_s_m_i_n
Cosmin, au pus in instalatie si substanta uv.
Masina e 06.2012, sunt 6 ani totusi. Nu stiu daca e normal sau nu sa pierd 200ml in 6+ ani, dar sa fac operatia asta o data la cativa ani, nu consider a fi o problema.
Teoretic, cred ca nu trebuia sa pierd nimic. Cum ziceam, masina facea rece, dar ma deranja sa vad pe diagnoza problema cu compresorul ac (era ceva gen ac compressot switched off due to ...nu mai tin minte).
Interesant e ca te anunta cand ii scade nivelul de freon, e mare lucru, se previn uzurile compresorului, nu e caz de 200ml. in 6 ani. problema e sa nu se repete mai des.
Salut cum se numesc cei care au facut operațiunea? Sunt din Bucuresti nu?
Salut cum se numesc cei care au facut operaĂâşiunea? Sunt din Bucuresti nu?
Salut. Neoclim. Sper sa nu se considere reclama (nu ii cunosc, i-am gasit pe net, am sunat vineri si am facut programare pe sambata dimineata). Lucreaza inclusiv sambata, vin unde ii chemi. mesajul din ista era asa. ââŹĹAir conditioning compressor: switch-off due to missing DME/DDE releaseââŹÂ. Era mesaj de info, cu portocaliu.
Edited by mcliviu
Ce sa zic... Am facut si eu verificarea in trecut, dupa vreo 4 ani... just to be sure. N-am avut pierderi. Pana am inceput sa am probleme.
Nu spun ca e si cazul tau. Pierdere exista undeva, dar probabil rar si doar cand creste presiunea foarte tare. In cazul asta e bine sa supraveghezi o data pe an.
