Salutare! Am o problema la geamul drepata spate mai exact la inchiderea geamului cand ajunge la capatul cursei se lasa jos cam 5 cm....ca sa il inchid trebuie sa dau eu drumul butonului la timp.... Cum as putea rezolva problema?
Incearca procedura asta:
Daca nu merge, diagnoza ISTA si vazut ce eroare iti da si vezi de acolo.
Eu am ista, si alarteri mi-a venit si carly... Trebuie sa vad procedura. O sa incerc si asta, mersi! :)
Edited by NRC
  • 5 months later...
Scoate o borna de la baterie , asteapta 5 min , pune borna la loc si ar trebui sa se reseteze . Incearca si varianta asta.
Am incercat si asta dar tot degeaba...
Aceeasi problema o am si eu la ambele geamuri din spate + ca daca le las jos de tot nu se mai ridica.Mi s-a spus de catre un electrician ca e vorba de modulul de comfort.Am pus si ISTA si Autocom pe masina si nu da nicio eroare.
Si eu am problema asta la 3ar de cand am luat'o. Daca le deschid de tot pe cele din spate, nu se mai ridica din prima. Trebuie sa trag de buton de cateva zeci de ori pana o ia 1 cm.. dupa care merg normal. Daca le deschid dar mai las un milimetru pana jos, nu au nimic.
Nu am erori pe nicio diagnoza. Le'am si desfacut si nu parea nimic suspect la macara. Le'am lasat asa.
Si la mine e identic..atata timp cat nu le las pana jos de tot se ridica dar trebuie sa tin de buton.Am vorbit cu cineva la Arad care repara module si am sa vad daca rezolv.
Ai rezolvat ceva?
Inca nu am fost, n-am avut timp.
Daca rezolvi cumva da-mi si mie de stire te rog, in cazul in care rezolv eu o sa fac la fel. Mersi. :)
