Schimbat jante 19
lauras033
Salut. Am facut topivul asta din greseala pe seria 5. Asa ca il fac si aici, poate cineva a trecut prin experienta asta. Am un 320d cu amortizoare sport reglabile si jante de 19. Din motive care tin de madam Firea as vrea sa schimb jantele, pe care am cauciucuri 235 35 19 cu jante de 17 cu anvelope 225 45 17. Este posibila schimbarea fara a schimba amortizoare cu stock?
lauras, 225/45R17 sunt roti de seria 1 sau pt seria 3 E9x
daxa tu vrei sa le pui pe f30, se vor vedea ca un rahat, diametrul lor fiind prea mic. suplimentar, nici nu este legal.
pt seria 3 f30 trebuie 225/50R17.
nu are relevanta ce amortizoare ai pe masina. orice tip de amortizor merge cu orice tip de roti. amortizorul nu dicteaza tipul de roti
cumpara un set de roti originale bmw si s-a rezolvat problema.
Nu exista alta varianta de raspuns la intrebarea ta.
Edited by edit
lauras033@ Stiu din experienta proprie ce inseamna cauciucuri 235-35 : discomfort, stres si clientul vulcanizarilor, trebuie sa conduci precum un detectiv al gropilor, mai ales in perioada Ianuarie-Aprilie cand de obicei nu se prea asfalteaza nimic.
Poti lua si jante pe 18 pentru seria 3 e un compromis ok.
Jantele de 17 arata ca dracu dar macar conduci linistit.
@ Florin,
daca pui 18 inch pe E90, trebuie sa ai anvelopa 225/40 pt a respecta ce spune producatorul si a fi legal cand circuli cu masina.
din poza ta, se vede clar ca anvelopele alea sunt fie 225/45R18 fie, cel mai probabil 245/40R18, ceea ce inseamna un diametrul mai mare fata de ceea ce ar fi legal.
nu spun ca ar fi vreo problema dpdv tehnic, pt ca nici nu este, exceptand demarajele mai greoaie (la nivel insesizabil probabil)..ci doar ca difera diametrele rotilor fata de ceea ce considera producatorul a fi normal.
