Porneste subturat Bmw VALVETRONIC
Eu raman la parerea mea ca ai probleme cu vanosul sau cu distributia.
Doar la prima pornire? Axele stau la gradele unde trebuie sa stea..
  • Replies 121
  • Views 16.7k
  • In general nu imi place sa ma pierd in detalii, insa pentr ca sa fie racit de catre volumul de are ce trece, si pentru a isi modific rezistenta, si a transmite semnalul respectiv, el trebuie sa se inc
  • cristianro
    cristianro
    Fara suparare, cred ca tu nu ai ce face si te joci cu ceilalti membrii ai forumului, si mai mult ca sigur ca nici nu e masina ta, dar ai acces la un parc de dezmembrari, cumva te ocupi si de vanzari d
  • Bafta. Ne auzim peste 5k km cand o sa se strice ceva din nou.
Incearca sa debransezi debitmetrul ( prin deconectarea mufei) inainte de a porni.
Daca fac asta ĂŽntra ĂŽn limp mode și nu aflu exact problema.. BĂŁnuiesc ca asa o sa porneascĂŁ ok, dar fĂŁcând asta anulez toatĂŁ partea de vvt, debitmetru și alți senzori sunt ĂŽn cu totul alți parametrii.. 😔
Dar poate insemna faptul ca trebuie sa inlocuiesti debitmetrul: de fapt acesta este un hot wire , adica cantitatea de aer masurata, si automat, semnalul transmis, este dependent de cpacitatea acelei rezistente de a se incalzi; daca este obosit, ii trebuie ceva timp sa atinga temperatura optima de functionare-rezulta semnal eronat vs cantitatea reala de aer ce ajunge in admisie, de unde pornirea subturata.
O sa fac și asta sa vad cum reacționeazĂŁ. Revin cu informații 👌
Am pornit acum mașina cu mufa scoasa, nepornita de azi de la 7 dimineața și a pornit bine fĂŁrĂŁ mufĂŁ la debitmetru.
Atunci iti cumperi un debitmetru nou,neaparat bosch; cele gen magneti marelli sau alte marci nu sunt bune. Ca sa fi cu inima impacata inainte de a cumpara unul nou,cauta unul de imprumut, in starecbuna si vezi cum porneste cu acesta.
Da, știu, ca ma ocup cu piesele, știu ce e de mĂŁrcile astea 🙆‍♂️ acum 2 luni am vândut unul, ca aveam unul sh 😂😂😂
Nu e de la debitmetru, cel mai bine cum spunea si colegul incearca cu altul, daca il cureti , ai mare grija ca poate il "cureti" de tot si senzorul temperatura aer, si parca vad ca o sa cumperi altul, il montezi, iar in final o sa vezi ca motorul va porni la fel.
Gandeste-te f bine inainte de a-l curata. Vei ramane doar cu o paguba in plus.
Edited by cristianro
Dar de la ce sa fie?
Tu incearca, nu ai nimic de pierdut, doar asa capeti experienta.
Pai vad ca știi, de aceea te ĂŽntreb sa am și eu idee ce și cum..
Dar furtunul spart l-ai inlocuit?
FĂŁcea asa ĂŽnainte sa ĂŽl sparg, dar ĂŽl schimb sâmbĂŁta și revin sa vedem.
E o prostie sa schimbi piese aiurea, daca ai in prima faza un loc pe unde poate trage aer fals.
Ce rost are sa schimbi debitmetru daca nu ai o eroare macar data de tester?
Pentru ca o functoinare necorespunzatoare a debitmetrului nu este neaparat inregistrata ca si o eroare in computerul de bord;de fapt, un debitmetru al carui "filament" nu se incalzeste asa de repede cum ar trebui, este nefunctional, la rece, urmand ca dupa cateva minute sa se incalzeasca, si sa functioneze oarecum normal.
Eu am avut un debitmetru nefunctional, iar la rece, la pornire, provoca fluctuatii la ralanti, urmand ca dupa ce se incalzea......sa functioneze acceptabil. Inlocuirea acestuia a eliminat fluctuatiile la ralanti, iar motorul a capatat un mers mai rotund.
Am citit mai sus ca incalzirea lui da raportul ECUului/DDE.
Procesul e exact invers. Aerul care trece de fapt il raceste. Nu incalzirea sa ci racirea raporteaza.
In al doilea rand oricarui debitmetru trebuie sa i se faca READAPTAREA ca sa functioneze in parametri! Altfel DDE nu prea stie care ii sunt limitele. Masurarea unui volum de aer care trece prin fata unei suprafete calde trebuie extrem de bine apreciata prin limitele (accelerari de 4000rpm in 15 secunde cu ISTA in brate. ;) )
..Nu prea se reaminteste aici..
Hai sa schimbam debitmetru ca s-o face bine! ;)
Singur lucru valid, da, recomandabil sa se puna original mergand pana la codul citit de pe senzor nu tubul in care e prins!
Sunt foarte curios daca schimbarea simpla a debitmetrului rezolva problema.
Am citit mai sus ca imcalzirea luo da raportul ECUului/DDE.
In al doilea rand oricarui debitmetru trebuie sa i se facREADAPTAREA ca sa functioneze in parametri.
In general nu imi place sa ma pierd in detalii, insa pentr ca sa fie racit de catre volumul de are ce trece, si pentru a isi modific rezistenta, si a transmite semnalul respectiv, el trebuie sa se incalzeasca la o temperatura T; daca este vechi/uzat, nu se va mai incalzi corect la acea temperatura T, sau se va incalzi intr-o perioada de timp mi lunga decat proiectat, de unde si posibile simptome de pornit subturat (amestec incorect). Din acelasi motiv curatarea este d emulte ori inutila, si nu poate produce decat o deteriorare fizica.
In general nu imi place sa ma pierd in detalii, insa pentru ca sa fie racit de catre volumul de are ce trece, si pentru a isi modific rezistenta, si a transmite semnalul respectiv, el trebuie sa se incalzeasca la o temperatura T; daca este vechi/uzat, nu se va mai incalzi corect la acea temperatura T, sau se va incalzi intr-o perioada de timp mi lunga decat proiectat, de unde si posibile simptome de pornit subturat (amestec incorect). Din acelasi motiv curatarea este d emulte ori inutila, si nu poate produce decat o deteriorare fizica.
In momentul in care faci o afirmatie e bine sa explici pana la capat ideea schimbarii si ce implica aceasta.
Curatarea lui cu solutie speciala/dedicata care lasa o absolut infima urma evaporarea sa, poate fi o solutie. Spray si aer comprimat suflat. Nu se atinge cu nimic.
Dar asta numai daca se ajunge la debitmetru insasi nu prin tubulatura..
Parese ca partea cu readaptarea iti scapa..
O sa ĂŽncerc sa vad dacĂŁ trage aer pe undeva, dupĂŁ ĂŽncerc cu un alt debitmetru sa vedem ce face.. Prima oara schimb furtunul acela sa vedem cum se va comporta. Mulțumesc și mai aștept pĂŁreri.
