Incarcare prea mare bmw f11
Salut va rog frumos daca ma poate ajuta cineva cu problema pe care o am.
Detin un bmw f11 si de cĂŽteva zile imi zice ca bateria e descĂŁrcatĂŁ si trebuie ĂŽncĂŁrcatĂŁ.
Am verificat ĂŽncĂŁrcarea si oscileazĂŁ ĂŽntre 14.75v -15.35v adica ĂŽncarcĂŁ 30-40 de secunde 14.75v si dupa 30-40 de secunde 15.35v Nu cred ca e normal sa ĂŽncarce asa mult. Va multumesc daca ma puteti ajuta.
Masina ta are baterie AGM (sau ar trebui sa aibã dacã altcineva Înaintea ta nu a pus altceva nonVRLA). Cum spunea un coleg mai devreme, IBS-ul comanda Încãrcarea la un curent/tensiune care sa compenseze descãrcarea, direct proportionala cu rata de descarcare. Ca sa stai linistit, tensiunea maxima utilizatã pentru Încãrcarea acumulatorilor AGM este 15,8V, la un curent care poate fi chiar si 100A sau peste, dacã bateria este foarte descãrcatã. Daca pe tester nu ai erori pe acumulator/IBS, alternator, modulul ICM (sau altele dependente de starea bateriei) atunci bateria trebuie doar incarcata suficient si atat dupã care utilizata. Cu cat masina sta cu atât se descarca bateria mai mult iar BMW spune ca un acumulator AGM se poate descarca complet de maxim 2 ori (consecutiv parca), dupã care bateria este declaratã defecta. Cât de mult merge masina pe saptamana? Cât de mult statipneaza? Ai folosit vreodata un charger C-TEK de exemplu? Succes!
Edited by Ionuț_Cosmin
