Buna seara
Am sters din erori au mai ramas 2 dar ce ma sperie mai tare e cea de DDE/INFO PARTICOLATO 00452A ,NU REUSESC SA INTELEG DE CE NU SE REGENEREAZA sau poate nu stiu eu cum se face atasez cateva poze ....poate ma ajuta cineva...sa inteleg ce e de facut...am inteles ca se pot curata aceste filtre DDE...
Buna seara
Am sters din erori au mai ramas 2 dar ce ma sperie mai tare e cea de DDE/INFO PARTICOLATO 00452A ,NU REUSESC SA INTELEG DE CE NU SE REGENEREAZA sau poate nu stiu eu cum se face atasez cateva poze ....poate ma ajuta cineva...sa inteleg ce e de facut...am inteles ca se pot curata aceste filtre DDE... post-97584-0-92781600-1579980360_thumb.jpgpost-97584-0-96948100-1579980278_thumb.jpg
Edited by Mihai 1984
452A info filter system - Fault 452A appears as the particle filter most of the mileage has exceeded maximum and serves as information / reference for the filter in a BMW expert workshop to be replaced.
Pe scurt : daca esti neamt,il schimbi cu unul nou , daca esti roman verifici presiunea in filtru si daca e ok ,trebuie inregistrat filtrul ca fiind nou.
Daca nu e buna ,il trimiti la curatat .
Edited by Godini
Am dat un ochi la preturi te doare mintea ...:)
Ce valori ar fi normale pentru presiunea filtrului?
Tinand cont ca are un numar de km si are depuneri ,cand stai pe loc ..un 6-8 maxim 10.
Poti sa mergi si cu presiune mai mare dar nu e bine pentru turbina.
Admis e maxim 38 ,acum depinde ce pretentii ai tu .
Stand pe loc are 5mbar,in miscare nu stiu ..deci daca am inteles bine stand pe loc presiunea ar trebui sa fie undeva pe la 6-8 mbar(maximum 10)iar in mers 38 mbar maxim?
Ce parere aveti in privinta aditivilor de curatare filtru DDE care se pun in rezervor?aiuta la ceva?
E foarte buna presiunea la ralanti .
Testul se face la ralanti,la 2000 de turatii si la maxim turatii .
Fa-i testul la ralanti si la 2000 si daca se incadreaza in limitele care ti le spune testerul,inregistreaza-l ca si DPF nou .
Buna seara
Revin cu aceasi problema
Am facut un drum de vreo 30 km regenerare pare sa se FI facut pentruca inainte de acest drum imi arata ca am pars 161 de km de la ultima regenerare iar in present am 12 km
Ceea ce eu nu inteleg de ce nu imi arata cati km mai pot parcurge (distanta calculata ramasa e 0 totusi el a facut regenerare )data cand a fost facuta ultima rigenerare? Oare sa fie?
Contra presiunea cred ca e ok:la relante 8/10 mbar la 2000 de turatii 17/19 mbar ?
Poate fi vreun senzor ceva?
In bord nu am nimic aprins imi apare doar pe ista ca eroare!
Si alta intrebare care sunt simptomele masinii daca filtrul ar fi dus/spart sau fisurat?(nu scoate fum deloc!)
Iti arata 0 pentru ca masina considera ca DPF-ul si-a terminat viata si trebuie schimbat .
Exact ce iti spuneam cu inregistratul ca DPF nou ,daca e in regula .Dupa ce o sa-l inregistrezi,o sa iti arate 250.000 .
Daca e infundat,nu scoate fum .Din contra,nu poate sa mai elimine gazele .
Edit(am inteles gresit) : daca e spart /gaurit ,normal ca scoate fum .
Edited by Godini
Nu gasesc optiunea pentru al inregistra ca nou
