Erori E60 2.0
Taviii
Salut!Mi au aparut vreo 4 erori,nu pot sa postez poza cu erorile de pe tester,dar sunt erori la IBS,alternator,senzor nivel ulei si ceva de baterie,masina este un bmw e60,2.0 diesel n47 din 2007,facelift ci joystick!erorile au urmatoarele coduri:004A07,004A10,004B37,00A46D,00E714...
Am cautat,dar imi apar fel si fel de raspunsuri...Eu am scos IBS-ul si l am pus inapoi,dar nu face nimic,multi imi zic regulatorul de la alternator,dar l am verificat si incarca,14,7-14,8,dar eu am pus un senzor de ulei de f10,nu stiu daca este compatibil la e60,cineva mi a spus ca cica se potriveste,la baterie acum vreo 2 saptamani mi a dat un baiat cu un tester delphi parca codare baterie si nu mai pornea masina,a sters eroarea si de atunci a aparut senzurul de ulei si celelalte erori si eu am crezut ca s a stricat senzorul de ulei si am pus de f10 ca n am gasit de e60
Daca vroiai sa vezi daca incarca la fel a ta, trebuia sa faceti schimb de baterii. IBS-ul ala incarca in functie de acumulator. Poate bateria ta e usor descarcata la momentul de fata.
Nu ai ce face decat sa le iei prin eliminare, daca un mecanic ok nu gasesti. Si incepi cu bateria.
Am pus senzorul meu de ulei si au disparut erorile,dar acum nu ma lasa sa resetez revizia,sta cu rosu si de fiecare data cand pun cheia in contact se reseteaza ceasul si apare incrased battery discharge,am pus si alta baterie,la fel,am scos si ins ul din mufa si la fel...pe tester nici o eroare,cineva zice ca cica s ar putea sa trebuiasca o resoftare online la bmw reprezentanta...
Salut!am pus tester original si culmea ca nu apare nici o eroare,faza e ca imi reseteaza revizia normal si sta cu cu verde pe navigatie la engine oil cat merg cu ea,dar daca o opresc si inchid si pornesc dupa 5 min apare la loc engine oil cu rosu si zero la revizie si ibs ul,am pus si baterie noua si degeaba,nimic...o parere ceva va rog ca m a disperat de cap....
