Problema motor BMW 630i
Salutare tuturor,
Am o problema care persista la pornirea motorului (BMW 630i an fabricatie 2009 noiembrie) doar cand e rece. Apare marorul galben in bord(am atasat imaginea) iar motorul trepideaza, fluctueaza turatia. (merge, cred doar in 5 pistoane). Dupa aprox 5 minute martorul dispare si motorul functioneaza ok. Pe testul de la dignoza apare problema aprindere cilindru 6.
Am schimbat la masina pana acum:
Injectoarele 1, 2, 6,
Bobinele,
Bujiile,
Capacele axe cu came,
Segmenti vanosuri,
Ungere vanosuri
Garnitura capac culbutori,
Ulei nou si filtre
Am rencercat sa inversez injectoarele dar problema tot persista.
Va rog daca cineva a mai intalnit aceasta problema si ma poate ajuta cu un sfat sau o parare raman indatorat!
Multumesc!
Autogenial Service din Alba Iulia.
Dar ca o idee extra, eu aveam eroare de aprindere pe cilindrul 4. Se manifesta oarecum asemanator doar ca foarte rar, 1 data pe luna. Probelema s-a rezolvat prin ĂŽnlocuirea senzorului de presiune de pe conducta ce ducea la rampa de injectoare.
My link.
Reperul 6 este piesa la care fac referinta. Si pe mine la anumite service - uri ma puneau sa schimb injectoare si altele.
Initial imi dadea check engine in acceleratie pe sprinturi. Am refuzat, am inlocuit bobine si bujii, a fost mult mai bine ulterio. Dar m-am ales cu tremurat la pornire, am cauta singur pe forumuri si am ajuns la respectivul senzor.
Am fost saptamana aceasta la diagnoza la reprezentanta la BMW. Cei de acolo mi-au spus sa reinlocuiesc injectoarele desi le-am mentionat inainte de dignoza ca am inlocuit deja 3 injectoare noi. Chiar nu stiu ce sa mai fac cu masina sau unde sa o duc. Poate are cineva vreo idee in legatura cu codurile de eroare de pe diagnoza
Fotografiile cu diagnoza atasate:
Edited by Hector18
Sfatul lui Dan_316i referitor la senzorul respectiv de presiune merita luat in considerare.
De asemenea, merita investigata cu atentie starea senzorului NOx, care da frecvent batai de cap la N53.
Nu in ultimul rand, asigura-te ca DME-ul are software-ul original BMW - si nu vreun "tuning", indiferent care este acela. Daca exista dubii in aceasta privinta, poate ar fi bine sa incepi printr-un flash cu cea mai recenta versiune software BMW.
