Itp cu bara sparta
Salut, exista vreo posibilitate sa trec itp ul cu bara lovita? Am o lovitura de cui de masina si s-a spart bara..nu foarte tare dar se vede..se poate trece legal itp ul?
pe fata pe spate, se misca ? are ramfortarea sparta? are gaura? daca e pe spate nu prea se uita nimeni, pe fata e mai cu cantec, depinde de inspector, intreaba si tu prima data
Daca ai sti cum trec unele masini ... nu cred ca ai mai fi ingrijorat.
In mod normal nu ar trebui sa fie probleme dar, da, poti sa intrebi inainte.
nu are fixare slabita deteriorata si nu este inspre exterior deci nu poate provoca accidente la atingere, si nu e puternic afectata, nu tine de sasiul masinii e un plastic pe care il poti lipi la loc, atata timp cat nu este afectat suportul la nr, farurile sau proiectoarele semnalizarile este ok, plus ca e vb de 10/15cm de fisura... nu cred ca ar fi vreo problema la inspectie, ti-am spus ca cel mai bine este sa vorbesti inainte cu inspectorul nu sa ii dai flit cu legea in mana, daca e nesimtit el mai bine eviti si te duci in alta parte
Bineinteles ca vorbesc inainte, am vrut doar sa stiu ce spune legea in legatura cu chestiile astea.Multumesc mult de raspuns!
