[DIY] ACTIVARE BEC CHECK ENGINE
veti nevoie de un set de surupelnite , 2 metrii de fir , o siguranta de 5 amperi , un switch si multa rabdare biggrin.gif
-Desfaceti cutia de la ECU ( Cutia din stanga cum te uiti la motor)
-Se scoate mufa din ECU
-Se desface mufa ( trebuie desfacut un surub in stea)
-Se localizeaza pinul in functie de ECU ( vedeti manualul Bentley incepand cu 130-21 )
-Se scoate chederul de la capota si se baga firul pe sub el pana la cutia cu sigurante
-Se desfac plasticele de sub bord si se scoate instrument clusterul
-Se introduce firul in habitaclu pe langa cutia de sigurante post-1786-1184252762_thumb.jpg
-Se desface mufa alba de la instrument cluster si se baga firul la pinul 3 ( sunt notati pe mufa pinii din capete)
-Se pune un bec in slotul de la check engine
http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/engine_codes.htm
Inainte sa incepeti operatiunea verificati daca aveti firul deja tras pana la instrument cluster
Siguranta o puneti unde vreti pe fir , butonul la fel
Aceasta operatiune este doar pentru E34
Super, bravos...ce culoare ar trebui sa fie firul original...daca acesta ar fi fost tras deja?
258943[/snapback]
asta nu stiu , oricum putin probabil sa fie :blink: verifica daca pleaca de la ECU :) dar ti am zis , nu cred :)
As mai solicita o lamurire...firul e intrerupt de siguranta si de intrerupator? adica sunt montate inseriat, nu? cum se foloseste instalatia?
Siguranta cred ca e inutila, iar intrerupatorul se inseriaza pe acel fir, pentru a putea stinge becul.
daca nu ma insel la M50 nu mai trebuie si buton :blink: , nu sunt sigur dar din cate imi amintesc citisem pe undeva ca la ECU fabricate pana in 1990 clipeste becu , in rest totul OK :)
  • 3 months later...
cum localizez pinul la ECU? am un 525i din 89 M20. ms mult
cauta in manualul Bentley pe la capitolul cu sistemul de injectie si o sa gasesti acolo alinierea pinilor pentru toate calculatoarele .
Bafta
Bafta
pai nu stiu unde gasesc manualul :blink:
Vorbim pe messenger . Id-ul meu este vadim_braia
  • 4 years later...
Salut . a facut cineva operatiunea asta ? e valabil si pentru e34 m50b25 din 1991 la care am bordul de 260km/h si computer bord....becul de check e acolo si nu e ars...dar nu stiu din ce considerente nu se aprinde. e posibil ca vechiul proprietar sa0-i fi facut ceva sa nu se mai aprinda da nu am gasit ...mai studiez manualul sa vedem.
