bord prabusit pe e 39
salut, sunt nou pe forum asa ca scuzati eventualele greseli!Sper sa reusiti sa ma ajutati si pe mine cu o problema:azi in mers dintr-o data toate indicatoarele de bord s-au oprit,se mai intampla sa porneasca din cand in cand dar dupa 2-3 secunde se opresc.mentionez ca nu am umblat in nici un fel la sistemul electric.am verificat sigurantele,sunt ok,am desfacut bordul sa verific mufele si ele sunt tot ok.am pus masina pe tester dar nu poate citi nimic de pe bord doar ECU.ce nu inteleg e ca daca ar fi ceva ars in bord atunci nu ar mai misca deloc, dar cum am mai spus tot mai dau cate un semn de viata :blink:
260054[/snapback]
daca nu poate citi nimic din bord...este posibil sa se fi umblat la datul inapoi al kilometrilor sau alte "manareli"...ai luat-o de curand ? tre sa intri in modul de test al bordului este testul numarul 2 parca...si verifica el acolo sistemele electronice din el , acele si ce-o mai fi :)
am masina de 2 ani si a fost testata la cumparare.deci nu cred ca-i cazu de manarii.Sunt prieten cu baietii de la reprezentanta(sunt studet la mecanica la AR si fac des practica acolo) si am fost la ei si pur si simplu nu pot accesa bordul
260081[/snapback]
Probabil s-a defectat, incearca cu altul daca gasesti unul pentru proba.
260081[/snapback]
si a mea a fost testata la cumparare :) dar niciodata nu mi-au zis cei de la AB ca am bordul F#@%# :blink: , exact ce a zis bavaria...incearca cu alt bord de la un prieten ceva si vezi ce se intampla :)
nu mai inteleg nimic :) :dimineta cad sa pornesc sa imi caut un bord surpriza :) :bordul meu mergea.am fost la diagnosticare si totul e ok.Mecanicii au spus ca au intalnit cazuri.Se intampla cand e foarte cald,si apoi isi revine.deci sper sa nu mai fie probleme si o sa folosesc parasolarul mai des.
Oricum e cam aiurea ca la caldura sa se f#&$ bordul, la asa ceva m-as fi asteptat de la batrana mea Dacie nu de la un BMW :blink:
