Probleme BM w
45 minutes ago, stefan bicioiu said:
Am fost la mecanic..spune ca ar fi rulmenții de la grup..
Been there, done that, in 2018 cand aveam X1.
Nu e ceva greu de reparat, se reconditioneaza grupul. Asta daca sunt doar rulmentii. Daca s-a spart vreunul iar bilele ti-au rost/distrus dintii pinioanelor...nu prea mai e simplu. Sfat, nu mai merge cu ea, da grupul jos (sau mergi la mecanic sa ti-l dea jos) si trimite-l la reconditionat.
In cazul in care vei vrea sa intrebi unde l-am facut eu, mie mi l-a facut un amic dar nu mai e in tara. Insa sunt multi care s-au apucat de reconditionari grupuri (cati sunt buni, nu stiu). Cu vechime si review-uri bune sunt cei de la Ubydeal / cutietransfer.ro dar nu pot zice nici da, nici nu pt ca nu am lucrat cu ei niciodata. Stiu doar ca fac asta de foarte multa vreme.
Bafta!
P.S
Pe mine m-a costat 2200 lei in 2018, acum nu stiu ce preturi mai sunt.
On 11/4/2022 at 5:38 AM, stefan bicioiu said:
Am un ,,suierat,,în partea din spate la un bmw 520,190 cp,automat..se aude ca și cum ar ,,decola,,la peste 30 km la ora..și asta doar când este în viteza..dacă o scot pe N. nu se mai aude..nu cred ca este de la rulment..poate fi de la grup?
Eu votez pentru rulmenti.
Ai schimbat uleiul in grup? ce ai gasit cand l-ai schimbat? Uzura multa, metal in el, in suspensie?
Poti sa incerci sa il barbotezi in prealabil, adica daca nu l-ai scos pe cel vechi, si sa vezi ce ulei iese. Asta ar fi un clar indicator ca ar fi rulmentii. Daca e doar negru, indreapta-te spre rulmenti..
Apoi daca o sa pui ulei nou zgomotul ar trebui sa se schimbe putin.
Mecanicul nu ti-a spus sa schimbi uleiul de proba?
Rulmentii fac zgomot de la 30-60 km/ora.
  • Hot!! 1
Sustin ce a zis bimmer mai sus cu schimbatul uleiului. Adica ar fi mai ieftin sa o iei din aproape in aproape, chiar daca inseamna mai mult timp.
Mai mult decat atat, un diferential sh ... este putina loterie, nu poti stii cum a fost exploatat si cat, etc.
Lasa si tu un VIN sau uita-te pe realoem ca sa stii exact ce diferential iti trebuie.
Ca idee, din putinele informatii pe care le-ai furnizat, am cautat eu piesa si rezultatul primit este in snip-ul de mai jos.
Daca am nimerit masina cum trebuie, sunt destule sh pe pieseauto.ro (atasat snip...ca idee).
Eu cand am schimbat din greseala, din pacate diferentialul la mine, m-am luat (babeste; de fapt am citit pe alte forumuri ce e de facut sa nu gresesc..) dupa numarul de suruburi de pe placa din spate a diferentialului si am luat raportul de transfer si PN din realoem si cu alea am cautat diferential. S-a potrivit perfect si l-am pus pe ala ca avea km mai putini... am unul de rezerva in garaj.
Uleiul ce se pune este 75W90, daca nu este diferential limited slip..
  • Hot!! 1
