E39 520d nu pornește
Buna ziua! Am o mare problemă, de doua săptămâni mă chinui sa pornesc motorul, nu merge.. am verificat pompa de injecție, este buna, a fost pusă la punct din nou, verificat injectoarele,sunt bune, senzorul de pe volanta schimbat, bujiile sunt bune, nu mai știu unde să caut problema...toate siguranțele sunt verificate inclusiv cele de pe motor...din cauza asta am schimbat motorul recent(alta pompă, alte injectoare, alta pompa din rezervor) problema persista..pe tester n-are nici o eroare.... nu mai știu unde să caut...daca are cineva vreo idee, ce sa mai fac?? Mulțumesc !!
1. Verificați conexiunile electrice dintre computerul mașinii și senzorii care controlează sistemul de injecție a combustibilului. Dacă conexiunile sunt defecte, este posibil ca motorul să nu pornească.
2. Verificați bateria. Dacă aceasta este prea slabă, este posibil ca motorul să nu pornească.
3. Verificați presiunea combustibilului. Dacă presiunea este prea mică, este posibil ca motorul să nu pornească.
4. Verificați sistemul de aprindere. Dacă aveți o problemă cu aprinderea, aceasta poate face ca motorul să nu pornească.
5. Verificați senzorul de poziție a accelerației. Dacă senzorul nu funcționează corect, este posibil ca motorul să nu pornească.
Edited by AyediJohn
Situația pare complexă, dar există câteva aspecte pe care le poți verifica în continuare. Asigură-te că cablajele și conectoarele sunt în stare bună și nu prezintă nicio problemă. Verifică și alimentarea cu carburant, inclusiv filtrul de combustibil și liniile de alimentare. Poate fi util să verifici și sistemul de aprindere, inclusiv bobinele de aprindere și cablurile de bujie. Dacă ai posibilitatea, consultă un specialist sau un mecanic cu experiență în diagnosticarea problemelor complexe pentru a efectua o analiză mai detaliată a motorului. Poti verifica pe https://dru.ro/ , poate o sa gasesti piesele de schimb de care o sa ai nevoie.
Împerechează EWS cu DDE. Asigura-te ca ews-ul citește cheia. Altfel doar dă la automat fără să se întâmple altceva.
Dacă ai o a doua cheie încearcă și cu ea. Pune o diagnoză dedicată și postează erorile aici.
