Intalnire BMW Club 12-14 Decembrie 2025 - Resort 7 Crai, Zarnesti (Brasov). Mai avem 2 camere disponibile!!! ×
E53 Probleme electroventilator
  • 10 months later...
Hei bună !
Am aproximativ aceasi problema . Cum pot opri electro ventilator de la climă ? Ce siguranță sau mufă ?
merge încontinuu , chiar și când opresc mașina de tot . Mi a mâncat curentul și nu pot încărca bateria din cauza ca ăla nu se oprește și nu apuca bateria să încarce
mersi
17 hours ago, Ioana Camelia said:
Hei bună !
mersi
Ai rezolvat problema?
Da, se poate ajunge cel mai usor fie la siguranta.. fie la conector.
Dar nu ai spus ce model de masina e? Sau doar simptomul.
Cel mai bine ar fi sa pui VINul masini.
  • RedCap changed the title to E53 Probleme electroventilator
Bună ! Mulțumesc pentru răspuns . Nu am rezolvat încă . E BMW x5 e53 2006
Nu am acces acum pe moment la VIN ul mașinii . Nu am găsit nici o informație referitoare la ce siguranță aș putea scoate ca să opresc clima . Am văzut pe youtube un video cum ca se poate scoate acel conector prin partea pasagerului destul de simplu . Măcar sa i pot da curent să ajung cu ea la service
Dupa detaliile date, siguranta F64 e ultima siguranta in dreapta (sunt un grup de 4 sigurante mari in extrema dreapta din panou) din grup. Ar trebui sa aiba un 50 scris pe ea. Asta inseamna ca e de 50 Amperi.
Ea controleaza Blower Output Stage precum si Blower motor, adica motorul din bord. Output stage-ul e controlat si de AC. Deci ACul nu o sa functioneze, ceea ce e evident de ce..
Se poate scoate/trage cu scula de scos sigurante din panou sau cu un cleste cu varf ascutit.
