Acum! In acest weekend! Hai si tu la Fantanita Haiducului (Bradu, judetul Sibiu) la intalnirea anuala BMW Club!!! ×
electromotor cu figuri
salutare,
de o sapt. incerc sa depistez ce are electromotorul...
nu invarte cateodata.pun contactul, se aude "bendixul" si electromotorul..pauza.
dupa mai multe incercari merge.alteori merge din prima fara probleme.tot ce stiam
am verificat bornele bateriei, conactele, releele..cam tot ce stiam.
astept o parere, un sfat, daca cineva a mai patit-o.
ma tem sa dau electromotorul jos pt. ca e un chin. motorul e de 2.3 pe un E 12... :blink:
daca iti cupleaza bendixul si nu invarte ,sar putea sa fie carbunii uzati,sau daca carbunii sant buni,cand cupleaza bendixul are un contact in interior care da plusul la rotor-verifica astea si sigur poti sa il repari tu-ca sa ii pui carbunii iti trebue un letcon ca sa ii topesti cositorul-bafta
Eu nu prea inteleg. Cum adica se aude bendixul, dar electromotorul nu?
Este una sa nu cupleze bendixul si alta e sa cupleze electrobobina, dar sa nu cupleze electromotorul.
In primul caz, alt bendix, iar in al doilea, un set de perii daca nu ai vreun scurt in stator sau rotor.
275075[/snapback]
furca aia face un zgomot cand arunca pinionul pe volanta, un clik.
bobina nu e ac. lucru cu "bendix-ul"?
Daca zici ca se aude un ''clic'' cand incerci sa pornesti motorul , inseamna ca-ti trebuie un set de perii noi si ai scapat de problema.
Deci, electrobobina primeste curent, prin furca cupleaza bendixul numai ca nu poate invarti = perii noi. :blink:
-Pe langa carbuni trebuie verificat si daca rotorul nu are joc la capate , respectiv la carcasa de aluminiu din capul lui , acolo are o bucsa de cupru care se distruge in timp si la bucsa de la perii pt ca si acolo poate aea joc.
-Neaparat un set de carbuni necesita electromotorul , pt ca este pacat sa umbli acolo si sa nu i schimbi.
  • 5 weeks later...
