BMW e46 320d
Tavistefan
Salut. Dacă mă poate ajuta cineva , am avut înainte volan fără comenzi și am cumpărat unul cu comenzi și am încercat să îl fac să meargă comenzile dacă știți prin metoda aia legi firele ce am văzut pe youtube și la cineva. Am încercat chestia asta , și nu mai pornește mașina , știți oare de ce ? Mulțumesc
Pentru inceput trebuie sa dai inapoi "filmul" schimbarilor facute. Adica pune la loc totul cum era inainte de operatiune.
Apoi vezi daca porneste.
Daca nu, ar trebui acum sa faci o diagnoza cu INPA sau ISTA.
Succes si poate ne spui si ce a fost.
Salut. Am și eu o problema, am avut înainte volan fără comenzi și am cumpărat unul cu comenzi, și am încercat eu să fac sa  meargă comenzile , am văzut ceva tutorial pe youtube și la cineva care și-a montat chestia asta , am făcut toate astea, am pus contactul acul de la temperatura apei s-a dus pe roșu la maxim am apăsat pe volan și am văzut ca nu merge, am scos iar borna plus, am scos firele înapoi am mufat totul înapoi cum era , am pus borna plus înapoi , am pus contactul toți martori cum trebuie sa se aprindă normal , acul de la temeperatura apei s a dus pe roșu adică la maxim i-am dat cheie învârte și nu mai pornește , a venit un mecanic cu un tester s-a uitat nu a găsit nicio problemă nicio siguranță arsă , nimic , și nu poate citit datele despre motor îi dă eroare , acele toate le poate mișca din tester dar cel de apă nu poate , și nu știu ce sa mai fac, a mai pățit cineva , ma poate ajuta cineva ? Mersi.
  • RedCap changed the title to BMW e46 320d 136cp probleme aparute de la montarea volanului cu comenzi
Salut. Am o problemă la mașina. Am vrut să îmi fac să îmi meargă comenzile pe volan, înainte nu aveam cu comenzi. S-au atins niște fire am crezut ca s-ar ecu. Am schimbat ecu, releuri, siguranțe. Am fost la vreo 3 mecanici. Și 2 electricieni auto. Au verificat și firele nu are nimic mașina. Am cumpărat și alt kit și la fel nu pornește și se ridică indicatorul de apă la maxim. Și cu niciun tester nu a putut să citească diagnoza la motor , nici cu alt ecu. Oare ar putea să fie pompa de injecție defectă ? Să se fii putut întâmpla chiar în acel moment când am umblat. Dacă a mai avut cineva ceva asemănător . Mă poate ajuta ? Mersi. E vorba de un 320d 136cp
