BSD communication Fault
Buna ziua!
Detin un BMW seria 5 e60 2006 motor N52B25 iar de ceva timp ma lupt sa depistez o problema frustranta si anume eroarea BSD care imi afecteaza senzorul de ulei, pompa de apa , alternatorul si modulul ibs.
Am sa incep cu primul lucru dintre acestea care a cedat si anume modulul ibs in toamna anului trecut, m am urcat in masina si cand am apasat pe butonul de start nu s-a intamplat nimic, credeam ca a cedat bateria dar defapt era modulul ibs, am deconectat mufa si totul a mers ca inainte.Un timp nu am avut nici macar eroare, apoi dupa o luna a aparut eroare ibs dar totul era ok , alternatorul incarca bine, peste 14v, totul functiona cum trebuie.In iarna , am deconectat borna negativa a masinii incercand sa verific ceva pe la motor iar apoi cand am cuplat o am cuplat si mufa de la modulul ibs totul si a pornit fara probleme, drept urmare le-am lasat asa.Apoi am fost nevoit sa trag masina pe dreapta o luna din cauza unei probleme, motorul mergea intrerupt.Cat timp a stat masina bateria s-a descarcat si am fost nevoit sa o incarc de la alta masina(din partea din fata cum se face normal), cred ca din cauza modulului ibs si l am deconectat iar… L-a pornit am avut niste erori noi, eroare BSD, eroare fan box si probabil altele…Am rezolvat problema cu mersul iregular fiind un furtun de la ccv dar de atunci senzorul de ulei nu mai citeste , pompa de apa ruleaza continuu, alternatorul incarca peste 13v.Ieri am desfacut din nou toate mufele de pe circuitul BSD lasand doar o anumita piesa sa ruleze sa vad care este defecta (de exemplu am lasat doar pompa de apa) si am depistat ca daca ramane doar aceasta, pompa de apa, si celelalte sunt deconectate (ibs, alternator, senzor ulei) eroarea dispare si pompa ruleaza normal in schimb daca incerc oricare alta combinatie, eroarea persista si toate ruleaza haotic.Am verificat cablajele am verificat tot ce pot verifica, inclusiv DME ul, l-am desfacut sa vad daca este ceva puscat prin el(din cate am inteles ar fi un rezisotor tja1020 care pusca si afecteaza circuitul BSD dar nu am vazut pe placa mea niciun astfel de rezistor)….
Imi cer scuze daca am scris o poveste prea lunga dar vreau sa ma fac inteles in speranta ca cineva priceput ma v-a sfatui cu ce e de facut ca sa imi rezolv problema.
