E90 318d 2009 fl masina incepe si intrerupe intre 1-2k ture
Salut , am o problema cu masina cateodata ( la cateva zile ) masina incepe si intrerupe , de obicei intre 1000-2000 turati , dupa aceste intreruperi daca o las stationata mai face putin si dupa se opreste din a intrerupe si merge normal , oscileaza practic, fara sa se miste acul , tin sa mentionez ca are aceste erori pe tester
004C5E
DDE: Particulate filter system
00480A
DDE: Particulate-filter system
004D03
DDE: Exhaust backpressure sensor
0041BA
004B82
DDE: Exhaust-gas recirculation-rate control, control deviation
00419B
DDE: Ambient-pressure sensor (installed in DDE control unit)
0041CD
DDE: Plausibility, pressure sensors
Si inca 2 erori pe bujia 2 si 3, nu stiu daca de la chestiile acestea face asa uneori dar cineva mi a recomandat sa ii fac dpf si egr off, filtrul de particule a fost curatat acum 50k km aproximativ
Astept raspunsuri daca ma puteti ajuta cu un sfat ce ar trebui sa inlocuiesc sau daca a mai avut cineva aceasta problema , multumesc!
Filtru DPF infundat. Sistemul de regenerare al masinii defect, ceva senzori nu functioneaza corespunzator. Mergi la un mecanic priceput la BMW sa repare si schimbe ce e de schimbat.
Apoi trebuie facut un proces numit regenerare fortata. Daca nu se poate trebuie scos filtrul DPF si curatat si apoi remontat.
Masina are nevoie de intretinere nu de a fi ciuntita, ..scoase piese si anulat componente!
NU FACE DPF OFF CA ESTI PE CONT PROPRIU SI INTRI IN ILEGALITATE.
POSIBIL SA RAMAI FARA MASINA..
  • RedCap changed the title to E90 318d 2009 fl masina incepe si intrerupe intre 1-2k ture
Prima data trebuie sa inlocuiesti bujiile, pentru ca dpf-ul nu-si mai face regenerare. Dpf-ul este infundat si de aici ai erori pe el si exhaust gas pressure ( de verificat si srnzorul). Ai putea sa cureti si egr-ul. Dupa ce inlocuiesti bujiile te duci pe autostrada si faci o regenerare fortata.
Edited by srb_alex
