Retrofit scaune BMW e90
Vreau să fac toate aceste legături ( retrofit ) la mașină să-i pun scaune fum electrice , încălzite , memorie și nu știu cum să trag aceste fire din panou, da ca ma poate ajuta cineva cu un video sau poze cum as putea duce proiectul la bun sfârșit !!
Partea soferului
- pin 13 - (+) 12V
- pin 14 - (-) masa
- pin 15 - K-Bus (rosu/alb/galben la tabloul de sigurante, unde este K-Bus-ul)
Partea pasagerului:
- pin 13 - (+) 12V
- pin 14 - (-) masa
- pin 15 - nu trebuie conectat, deoarece scaunul pasagerului nu are memorii
Partea soferului
- pin 13 - (+) 12V
- pin 14 - (-) masa
Partea pasagerului:
- pin 13 - (+) 12V
- pin 14 - (-) masa
De unde ai scos valorile alea ale semnalelor de +12v pe pin 13, masa pe 14 și K-bus pe 15, în care mufă? K-bus se referă la ambele CAN-uri, Low și High prin care se comandă funcționarea modulelor/funcțiilor și care are și rol de diagnoză a acestora  , nu este un singur fir care să fie legat la un pin din mufă ( care din ele ) . Fără supărare , dar la cum ai pus problema, cel mai bine mergi la cineva care se pricepe, mai ales că după montare e nevoie de codare a opțiunilor. Ai și un link de unde poți da jos instrucțiunile :
https://www.scribd.com/doc/126894347/E90-Heated-Seat-Retrofit
3 hours ago, v@sy said:
K-Bus, Lin-Bus, sunt doar pe un singur fir. CanH si CanLow sunt pe 2 fire. Sunt diferite intre ele.
Ambele asigura comunicarea intre module.
Am înțeles ce e cu ele dar ce legătură are K-Bus-ul cu modulele de la scaune când pe intrarea lor ,conform schemelor ,ai doar +12v din siguranță, masa și cele două CAN-uri ( L și H )? Te întreb că am lucrat vara asta la scaune iar modulele aveau doar cele 4 fire pe intrare, alimentare și CAN Low și High , restul conexiuni în scaun?
Edited by Lancer
