Imi porneste clima singura dupa ce opresc motorul
Imi porneste clima singura dupa ce opresc motorul.Ceva idei ??
Am un 520 D din 2000 , dublu climatronic.
Am inteles ca ar fii ceva regulator clima ????
Are cineva vreo Idee!
Risc sa raman fara baterie in cel mai scurt timp :blink:(
Edited by 11COD
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...681&hg=64&fg=40
schimbi piesa numarul 3 si nu o sa mai ai probleme :) asa am patit si eu....ramanea deschis ventilatorul din masina dupa ce opream motorul...piesa asta se gaseste in partea din dreapta soferului in stanga torpedoului , undeva mai in spate ascuns asa...are o mufa cu 5 contacte tre sa-ti bagi capu pe acolo ca sa o vezi calumea , iar o lanterna nu strica :blink:
277750[/snapback]
Saru`mana :))
Topicu se poate inchide .
in jur de 300 ron
277795[/snapback]
170 ron :blink: de unde atata 300 ?
@11COD - daca esti din bucuresti du-te la bennet auto de pe lizeanu...unde sunt magazinele alea multe , au preturi bune si au pe stoc ce ai nevoie mai de fiecare data
Edited by kretzu_sla
nu sunt din bucuresti, iar la mine in oras nu o aducea nimeni mai ieftin ca la ab
277804[/snapback]
sunt 50 de km pan la bucuresti sau ceva de genu...ar merita o plimbare :blink: iti cam scoti banii...norocu meu ca sunt din bucuresti ca altfel daca eram de prin alte zone greu ma induram sa dau atata pe un kkt de piesa :)
  • 5 years later...
saptamana asta, intr-o dimineata geroasa am avut surpriza sa nu pot porni. am ramas fara curent. pt ca acum 4 ani am mai avut o experienta similara si stiam lectia, imediat am dat vina pe "tepoasa" si am schimbat-o cu una noua. Stupoare.....ventilatorul se opreste cand opresc motorul dar cand revin in masina dupa 2~3 ore ceva se invarte.....se aude un huruit gros dinspre panoul de clima.
Mentionez ca, clima merge ok, ventilatia nu huruie, se aude acel sunet ok de ventilator. ( mergea ok si inainte sa schimb piesa cu tepi), treptele de ventilatie se regleaza pe modul automat si pot sa reglez si manual treptele de ventilatie.
ce poate sa fie? sa fie defecta si tepoasa asta noua?, nu e originala. sa fie ceva la motorul ventilatorului? multumesc pt atentie
Edited by bmwadict
Curata praful din panoul de control al climei.Inauntru e un mic ventilator care face zgomot atunci cand e foarte murdar.
Cauta prin topicurile mele " eliminare bazait panou clima e39".
Iti puneam link dar sunt de pe tel si e mai dificil.
Succes!
am facut operatia descrisa de tine intr-un topic dedicat, exact pas cu pas ca si acolo, am scos tot praful, era plin.
am uns axul si bucsa....dar continua sa se invarta si acum dupa operatiunea de curatare. Cu diferenta ca, nu mai huruie, dar totusi continua sa functioneze fara contact.
Am vb si cu un electrician...a dat din umeri. Tu ce parere ai?
Edited by bmwadict
Se invarte inca 16 minute dupa ce opresti motorul.Dupa 16 minute masina intra in modul "sleep" si se opreste automat acel ventilator din panoul de clima.El va porni din nou in momentul in care pui contactul sau de fiecare data cand deschizi masina.
E normal sa functioneze asa.Acel ventilator are un consum nesemnificativ in cele 16 minute cat functioneaza pana se opreste.
da asa am observat si eu la panoul meu de clima - ventilatorul acela de la senzorul de temp se invarte si dupa ce ai inchis si blocat usile la masina, nu stiam ca fix 16min mai lucreaza, credeam ca undeva intre 20-30min,
si al meu huruie putin, deocamdata doar l-am suflat de praf, in primavara poate ii ung lagarul
Edited by vicnic
ok, ms pt info! :thumbsup:
revin
am facut un drum de germania si clima a functionat pe auto,
problema a revenit, cu toate ca acum 2 saptamani am "igienizat" panoul de clima. ventilatorul de la climatronic huruie din nou si nu se mai opreste, nici dupa cele 16 minute. Merge ore in sir si e zgomotos.
S-a mai confruntat cineva cu problema? imi trebuie alt panou de comanda pt climatronic?
revin
salut
revin cu rezolvarea problemei mele,
Problema era climatronicul, l-am schimbat cu altul si ventilatorul de la climatronic se opreste. Nu stiu cat va tine, pt ca si cel "nou" este second hand. Electricianul mi-a spus ca e o problema rara la E39 sa pice climatronicul.
