Oil pressure low G01 30i, vanos jammed
Salutare grup! Am un G01 30i la care mi s-a aprins check engine fara mesaj in bord. 180.000km, revizii facute la an si km undeva intre 11-13k.
pe ista a dat eroare 1C0102 oil pressure, 130716 vanos camshaft jammed, 160021 crankshaft sensor general loss of sync.
masina merge f bine, rareori la rece porneste un pic “ezitant”, nu tremura la relanti, de consumat ea consuma in oras 17 ca atat consuma 🙂 am fost la 2 serviceuri si direct mi-au zis vanosuri de schimbat, distributie de schimbat un frumos deviz intre 12-15 mii lei. Deja ma bate gandul sa caut un motor la dezmembrari cu mai putini km. Mai rau ma “doare” pt ca acum o luna am schimbat grupul pe spate si nu a fost nici acolo o interventie ieftina…aveti vreo recomandare? Un mecanic pe care mi-l recomandase cineva dar care mi-a zis ca nu are timp sa-si bata capul ca e mult de munca, mi-a sugerat sa fac un schimb de ulei cu un ulei mai gros si sa vad de unde e pierderea de presiune…sa incep de la cuzineti. Daca aveti si vreo recomandare de mecanic bun in Constanta sau imprejurimi care sa nu zica din start schimbam piesa punem nou…am schimbat deja si actuatorii evacuare si admisie, nu am rezolvat problema.
Multumesc anticipat!
Ambele service-uri mi-au zis ca e complicat de schimbat valva regulatoare de presiune din cauza pozitiei ei. Si ca ok ar fi sa dea motorul jos de pe masina sa verifice si lantul de distributie si sa schimbe piesele cu motorul dat jos.
Am pe deviz defazor regulator axa evacuare + defazor regulator axa came admisie, 2 buc valva/surub central defazor, garnitura capac cubultori si valva solenoid. Toate oe. Doar piesele sunt aproape 10k lei, fara distributie si manopera…
Eu nu am auzit de distribuție să fie necesar a fi schimbată la 180000 km pe B48 🙂. Ei vor să schimbe distribuția ca să aibă vanzare de piese și manoperă cât cuprinde.
La fel si cu datul motorului jos pentru a schimba un senzor de presiune ulei? Vrăjeală ieftină. Din nou, motive pentru a ieși preț la manoperă.
Distributia nu ar trebui sa aiba probleme, a ca merita verificata e altceva, din pacate de la N47 ,N20 , N43 deja o baga by default in deviz , una peste alta cu piese originale ajungi pe la ce zic ei acolo .Vanos se poate schimba si cu motorul pe masina , ideea e ca ei dau asa ca sa fie siguri, e o sansa foarte mica ca si distributia sa aiba probleme, asa ca o oferteaza ca sa fie acoperiti si bineinteles sa mai faca un ban in plus .
S-a legat de faptul ca a dat eroarea de crankshaft sensor, ca ar fi lantul si ca sigur trebuie schimbat. De distributie au specificat ca e de verificat, daca tot se da totul jos, nu neaparat de schimbat, dar si fara distributie cu tot cu manopera ma invart pe la 12-13k lei. La schimbarea de vanos ati folosit doar piese bmw sau si altceva? Vazusem in alte postari chiar de la HitmaNLive ca surubul de la vanos pe ina este la 1/3 din pretul originalului…ma oftic rau ca am vazut tot in postari ca ar fi fost actiuni de preventie cu supapele la vanos si alte operatiuni putin costisitoare care ar fi prevenit defectarea vanosului, dar la service nu am primit niciodata vreo sugestie, desi am fost doar la un service cu masina de la 120k km cand am cumparat-o din Germania pana in ziua de azi cand are 180k km.
nasol ca n-am inceput sa citesc postarile de cand am cumparat masina de acum 4 ani 😅 sa stiu oarecum la ce sa ma astept. Am cumparat benzina sa nu am probleme cu diesel pt ca se merge cu masina doar in oras si pe distante scurte si am avut inainte un F30 la care am reconditionat turbina, rechemare pe racitor si tot pe la 170-180k am vandut-o ca sa iau G01, si cu benzina am dat de toate belelele ei, nu stiu daca am ratat ceva pana acum…
Edited by sorin_sxn
Posibil sa fie problema si de noroc pt ca B48, alaturi de B58 sunt cele mai reusite motoare pe benzina pe care le-a facut BMW. Conteaza si cum a fost exploatata anterior sa ajunga la tine.
Când îți cumperi mașină de 20000 euro, trebuie să te gândești in primul rând dacă îți permiți să o întreții, și nu mă refer la schimb de ulei si filtre, ci la toate posibilile probleme care pot aparea ulterior.
Eu am oferit informația producatorului piesei care vine pe OE, pentru ca cel care o primește să își aleagă singur ceea ce își permite , OE sau producatorul aftermaket al piesei OE.
Variatoarele sunt 99% sigur că sunt tot INA, așa că dacă nu îți permiți să pui OE, poți pune INA care sunt foarte ieftine.
Eu am făcut pentru viitor un experiment , am pus pe evacuare supapă OE si pe admisie INA. Sunt foarte curior dacă va mai cădea vreouna și care.
F32 pe care l-am cumpărat eu, a avut pe Germania doar schimburi la 30000 km cu ulei Castrol, o panarama de ulei, dar motorul arată impecabil 🤷.
Totuși, nu am facut cateva sute de km cu ea si deja am bagat-o la schimburi preventive, care s-au dovedit aproape toate de bun augur.
Edited by HitmaNLive
A mea a costat 30k cand am luat-o, dar avand in vedere ca a cazut si turbina la 10 luni dupa ce am luat-o (norocul meu ca inca avea garantie), reparatiile totale in 4 ani depasesc suma de 10k €. Garantie sau nu, tot mi se pare un cost cam mare pt intretinerea unei masini, mai ales cand zici bmw, aveam alte asteptari…adica mi-au picat toate, oil housing panarama aia de plastic care mai costa si 3000 lei, turbina, vasul de antigel care pierdea antigel (plastic prost cica e cauza), grup spate si acum cele de mai sus de care spuneam.
si devine o dilema nu daca iti permiti, ci simplul fapt daca merita o reparatie asa scumpa, cand un motor in dezmembrari ai avea sanse sa il gasesti la un pret mai bun, dar nici acolo nu stii ce cumperi…acum vorbeste si supararea din mine 🙂
Din pacate distributia implica mai multa manopera la motoarele noi, altfel mergând cu câteva generații de motoare BMW pe benzina nu pot spune ca înțeleg 100% treaba asta cu Vanos/Valvetronic probabil ajuta la emisii, în rest din punctul meu de vedere diferențele nu sunt așa de mari între motoare 'simple" și cele "moderne"  . Edit altfel nu numai BMW are probleme am văzut ieri aiurea video asta ..
Edited by alex230ro
Diferentele intre un motor MPI fără sistem VANOS si Valvetronic sau fără Valvetronic si un motor MPI cu aceste sisteme este foarte mare. Nu mai discut despre noile motoare cu injectie directă care beneficiază de aceste sisteme este enormă.
Vanos este un sistem care reglează timpul de deschidere sau inchidere a supapelor, controlând astfel puterea si cuplul motorului in diferite momente.
Valvetronic este sistemul care reglează adâncimea de deschidere a supapelor, permițând aerului să intre mai mult sau mai puțin, in functie de cum este apăsată pedala de accelerație.
Motoarele cu Valvetronic, pot functiona perfect fără clapeta de accelerație, pentru că cantitatea de aer care intră in cilindri este reglată de valvetronic, prin reglarea adâncimii de deschidere a supapelor. Clapeta de accelerație este pusă pentru ca motorul să poată funcționa in caz de avarie al sistemului valvetronic.
Valvetronic(si toate celelalte variatii, VVL s.a) este cel mai avansat sistem de control al aerului introdus in cilindri.
Mai multe detalii aici: https://autotehnica.com/sistemul-de-distributie-variabila-de-la-bmw-valvetronic-vanos/
Ai mers cu ele? Mă refer la un M20, M42? și sa le compari cu M54 și B58 ? Cu astea am mers eu și  sincer nu pot spune ca sunt diferențe enorme .Sigur au fost pe diverse caroserii M20 și M42 pe E30 și M54 pe E46 respectiv B58 pe F21 dar din nou nu mi s-au părut așa de mari diferențele .Sunt diferențe - da, sunt "extreme" aș zice ca nu . Are sens sa complici motorul cu Vanos, Valvetronic și alte minuni  riscând o  fiabilitate mai slaba? aș zice ca nu , dar din nou probabil ca sunt pentru emisii în primul rând
Edited by alex230ro
