Probleme plafonare f10 b47 2.0
https://youtube.com/shorts/LmQd0FuWrmo?si=kFrYF0dlxrnu4c1v
Salut ! Este normal să facă așa ? Contact pus și ventilația dată drumul la minim . Mașina are un “vrum vrum “ la rece cu oscilații mici de turometru + tremurat. Dacă activez pompa auxiliară din ista 30 de secunde cat e testul se aude lin după dacă dau drumul la ventilație cu contactul pus face așa. Mașina bagă aer la ventilație în reprize , ceva comandă greșit egr ul deoarece la viteze mici până în 2000 ture merge întrerupt nu are putere și o pune în nas . Când egr este conectat mașina trimite erori eronate către senzorul nox 2 , dacă scot mufa la egr senzorul nox măsoară bine . Ca și alte simptome mașina are un tremurat mic , scoate fum alb dar puțin în reprize , merge lent până în 2000 ture , s-a schimbat egr ( original ) , schimbat furtune vaccum , verificat bypass , verificat furtune , curățat admisie , curățat senzori maf, map , clapeta accelerație , verificat senzori dpf , exhaust pressure senzor , verificat clapete admisie , verificat turbina , verificat dpf , verificat cutie de viteze . Toate sunt în parametrii . Ceva îmi comandă egr ul greșit și nu știu ce . Am resetat adaptări de fiecare dată , dar degeaba . Mașina în trafic la viteze mici să zic așa până în 2000 ture merge urat rău , inclusiv dpf se încarcă repede deși e foarte curat , dacă scot mufa de la egr senzorul nox indică normal , dpf se încarcă greu . Atasesc si o poza cu câteva valori din ista . Nu am niciun fel de eroare . Efectiv nu stiu ce sa ii mai fac
singura chestie care mi se pare ciudată este valoarea de la 737 exhaust gas pressure before diesel particulate filter - 500.00 hPA . Acea valoare nu se schimbă și nici nu știu care senzor este . Am schimbat senzorul exhaust pressure sensore cel pus pe țeavă metalică , am curățat și țeava metalică dar degeaba .IMG_4675.thumb.jpeg.401b2d4102de73678a8a160c2ba1accc.jpegIMG_4676.thumb.jpeg.eee984e738cc1ed5501b399073a443c9.jpeg
IMG_4681.thumb.jpeg.6de60db8af45f2c68d27c62d5fd44e1a.jpegIMG_4680.thumb.jpeg.b20f18c05be1b22d5bbd612f652cd987.jpeg
Câteodată air mass scade de la 30 la 24  kg/h
Când pornesc motorul antigelul se recircula , doar ca am acele sacadatii mici fluctuații de turometru + sunet vrum vrum vrum + pierderi de putere ( din cauza egr ) cu mufa scoasă merge mai bine ( apare drivetrain ) senzorul nox 2 indică bine cu mufa egr scoasă . Egr este nou original
Și câteodată are un tremurat când opresc motorul . Tampoane motor sunt schimbate și ele , am văzut valoarea aia cu -6 la throttle valve . Dacă scot mufa la throttle valve nu se schimbă cu nimic comportamentul doar anulează egr ul
Singurul lucru pe care nu l am schimbat este throttle valve ( am curățat o doar , dar nu știu dacă are vreun defect )  , pompa auxiliară ( nu am veririficat o ) si acel senzor cu valoare de 500hpa
Nu am verificat o să verific mâine . Dar acum ceva vreme un mecanic când mi a schimbat uleiul a observat ca senzorul de presiune combustibil funrtunele din zona filtrului de ulei au data pe ele 2022 mașina mea fiind 2016 .
Mașina nu are nicio eroare
Însă nu știu dacă mașina a avut înainte să o cumpăr eu motorină în ecu sau fostul proprietar a schimbat preventiv . Toate simptomele au apărut în 2025 eu mașina am luat o în 2023 și până în 2025 nu am avut probleme cu ea
Dacă te referi la reset adaptation am făcut asta . Am resetat toate adaptările pe care le aveam în ista
Altceva nu am găsit . Când s a montat egr ul s a montat cu ajutorul ista
Acum am văzut ca exista și adjustment of exhaust gas recirculation în ista . Acolo se face adaptarea ?
Și la senzor nu am făcut nicio readaptare . Am resetat doar adaptările atât . Cum se face readaptarea în ista la senzor ?
Am făcut și teste specifice toate arată bine . Air mass test ( arată bine ) , exhaust gas pressure senzor  test ( arată bine ) , la egr ce i drept am și la tot ce am schimbat am dat toate reset adaptation nu am făcut alte readaptări , am văzut acum ca la egr poți face adjustment of exhaust gas recirculation și eu nu am făcut asta
Asta doar modifica rata de recirculare, pe versiunile mai noi de ISTA nu mai exista optiunea din cate imi amintesc.
BTW, la B47 valva EGR se schimba cu ISTA pe masina, e o procedura care trebuie facuta inainte sa montezi valva noua altfel o strici la montare. daca nu ai facut-o, cel mai probabil e deja defecta. se stramba axul/ciuperca in momentul in care strangi suruburile...
Edited by zeronoo
