Martor presiune ulei E90 N43
Salutari, azi cand am terminat un drum de oras cu masina (e90 320i fl n43) a aparut martorul rosu de presiune ulei prea scazut fix inainte de oprire. Dupa cateva ore am pornit iar masina si nu a mai aparut eroarea iar la masina nu se aude nimic in neregula mecanic. Mentionez ca ultima data cand am avut problema asta a fost pompa de ulei:(. Schimbata acum vreo 4 luni originala bmw + cuzineti + capac culbutori. Distributia a fost schimbata la inceputul lui 2025 deci nu cred ca e vorba de sorb infundat, banuiesc ca e senzorul de presiune obosit si face figuri mai ales dupa ce e uleiul cald. De asemenea tata a dus masina la mecanicul care a schimbat pompa de ulei si s-a incapatanat sa puna 10w40 motul ca "asta pune el de cand reconditioneaza motoare". Ceea ce mie nu imi tare convine si masina mananca ulei mai mult de atunci si ma gandesc sa fac schimbul cat de repede desi are doar 3000km de la acel schimb, sa pun 5w40 full sintetic de la liqui, ma gandesc ca si uleiul incorect poate da chestiile peste cap.
Edited by Cyrexu
Schimbă întâi senzorul de presiune cu unul pe original. Dacă tot apare, poate fi de la valva hidraulică de reglare a presiunii ( eu am rezolvat cu senzorul doar).
Câți km are mașina de a trebuit să schimbi pompa , cuzineți? Mi se pare suspect, că a mea la aproximativ 300000 km cât aproximez eu că ar fi avut real, am schimbat cuzineții doar pentru că am desfăcut motorul bucăți și nu merita să nu fac asta.
Cât despre ulei eu recomand 5W40 , același ulei il folosesc si eu chiar și după ce am facut motorul de la 0.
Consum de ulei vei avea mereu la viteze de peste cele de autostradă, îți spun din propria experiență, așa e făcut motorul ăsta. Cine imi povestește mie că a lui nu ia gram de ulei e un mincinos de 2 lei , care nu merge decât cu 50 km la oră maxim.
Masina are 150000km. Banuiala mea e ca cel care a schimbat distributia a fost mare mester si nu a montat pompa bine sau a umbat unde nu trebuia. Mi s-a mancat pinionul de la pompa si a inceput sa faca pilitura pana s-a dus toata pompa si a trebuit sa o schimb de tot si s-au zgariat si cuzinetii. Deci banuiesc ca nu ar fi trebuit sa o schimb daca nu lucra ceva dorel ca a aparut fix la o luna-doua dupa ce a fost schimbata distributia.
Revin cu un update. Am schimbat senzorul si eroarea tot a reaparut. Ma gandesc sa fie valva hidraulica am cod eroare 30C1. Ciudat mi se pare ca atunci cand au masurat la mecanic presiunea la relati era cam 2bar si turata cam 5 bar ceea ce e ok. Dar nu au facut testul cand a aparut eroarea doar inainte. De altfel am mers cam 5 min de nevoie cu martorul aprins si nu a avut vreun zgomot sau alte indicii. Daca a schimbat cineva aceasta valva si cam cat de greu se schimba si daca merita sa pun original sau nu.
Doar originală, e vreo 700 sau 800 lei. Mulți au avut probleme si cu ea, deci merită să incerci. Dacă ai un minim de scule o poți schimba si tu in parcare, se află lângă senzor ca poziție. Trebuie să dai alternatorul jos si ai acces ok. Mai bine spus se afla cumva sub alternator, sub corpul termoflot, dar pe laterala cu senzorul.
Ca să rămână scris undeva aici, presiunea de ulei la N43 la relanti este de 1.5-2.6bari, putând urca până la 7-8 bari in emergency mode, adică în protecție in caz că se scoate mufa de la senzor.
La turatii inalte presiunea ajunge până la 6 bari.
O pompă se poate verifica ușor dacă este in parametri, se scoate mufa de la el si citești pe tester, dacă presiunea ajunge la 7 bari , pompa este in condiții bune.
Edited by HitmaNLive
Am schimbat si supapa hidraulica am facut si schimbul de ulei preventiv. Am mers 2km si iar a aparut eroarea deja nu mai stiu ce sa cred sa fie o problema electrica si am schimbat tot degeaba, nu stiu de unde s-o mai apuc ca masina merge ok.
Nasol moment... Deja treaba trebuie văzută mai în amănunt.
Eu aș da întâi de toate baia de ulei jos să verific sorbul, să fie perfect curat, apoi as pune un T cu senzorul de presiune si un manometru (cu scară mică sau digital) cu fir de presiune lung să ajungă până pe parbriz sau in interiorul mașinii și totodată cu diagnoza lângă. Citită presiunea atât dată de senzor cât si inainte de el , pe manometru, pentru a se vedea dacă există fluctuații și când. Atunci poți vedea cu adevărat incotro te îndrepți.
Vezi că pe patinele distribuției există niște abțibilduri lipite de distribuitori, dacă cel care a montat distribuția, nu le-a dat jos, ai sanse ca ele să fi ajuns in baie.
Mă confrunt cu aceeași problemă după ce am schimbat valva și senzor, mă gândeam la pompa de vacuum …n43b20a
Presiune scade doar la tem mare 105grC, urmărit în inpa și am în jur de 2 bari cu valva închisă ~70%.Pompă de ulei uzata…în turații mici și ulei subțire nu mai reușește să mențină presiunea de 2,2bari,  cam asta mă duce gândul.
Cum arătau cuzineții palieri Cyrexule?
Am desfacut baia de ulei si am gasit pilitura in ea, sincer ma gandesc sa schimb motorul cu totul cu toate ca am bagat cam 2000 de euro in el in ultimul an cam singura varianta care mi-a ramas e sa iau alt motor fara accesorii si sa imi bag picioarele. Deja nu mai inteleg cum poate face pilitura in 4000km de la pompa de ulei si cuzineti schimbati si desfacut jumatate de motor care parea ok. Am cam ajuns la capatul rabdarii si nu stiu de mai are rost sa investesc alte mii de euro sa refac motorul si cu mecanicii din romania care nu stiu sa lucreze pe un asemenea motor ma pot astepta la orice.
Trebuie să fii conștient că dacă iei SH nu știi ce vei lua, recomand motor se pe o mașină de anglia cu km sub 150000 km.
Cine face lucrarea când reface un motor trebuie să fie foarte atent la detalii și să nu se grăbească absolut deloc. La mine de exemplu motorul a ieșit exact cum trebuia, am 30000 km și nu am absolut nici o problemă.
Cred că trebuia să dai motorul jos din prima și să il speli cum trebuie, să verifici și cotele vibrochenului , să fie in toleranțe.
Îți vând E92 meu, măcar nu mai ai bătaie de cap 💁.
Ai câteva poze cu șpanul? Era gălbui?
In motorul ăsta se pune 5W40 maxim, nu 10W40... Am mai întâlnit și eu Nea din ăștia, care ei pun 10W40 că e cel mai bun...
Cam asa arata spanul, banuiesc ca e auriu de pe cuzineti. Am cam ajuns la concluzia sa o vand asa cat oi lua 2-3 mii de euro fiind destul de dotata. Sa mai bag inca cateva mii sa refac motorul dupa ce am bagat deja 2 mii degeaba sau alte mii sa iau un motor cu riscul sa ma apuce nervii iarasi . O sa ma scap de o grija si o sa trec la un b48 in urmatorii 2 ani.
Fraților care e presiunea normală la relanti la n43b20a? In toate testerele vad setpoint 2500hPa sau 2,5bari, dar am impresia ca ceva nu e bine… Am schimbat pompa de ulei, noua, originala și am 1.7 - 1.8bari la relanti. E setpoint-ul greșit?
Eu știu că la relanti trebuie să fie intre 1.2-1.5 bari. Poate ne ajută cineva cu o valoare extrasă din TIS.
  • 5 weeks later...
Din ce știu și eu am înțeles ca trebuie sa fie peste 1.5 bar, sub 1.5 (inclusiv 1.49) apare eroare de presiune de ulei. Si eu m-am luptat de zor cu eroarea asta. Am avut probleme cu pompa de ulei, am rezolvat ulterior cu o alta pompa care functioneaza in parametri optimi ( am luat din Dezmembrari și am desfăcut-o bucăți), ulterior am avut problema cu presiunea de ulei insa pe tester apare ca este tot timpul peste 1.5 ( trebuie sa fie intre 1.5-1.8) insa avea fluctuații. Am schimbat electrovalva cu un ape origine știind ca este problematica și acum apare. La mine eroarea este când nu am aerul pornit și când vrea ea la relati, nu are o interval exact după cat timp apare, în general la primul drum după cam 45-50 minute. Acum caut sa schimb și senzorul de presiune ulei în speranța ca nu mai apare nimic, în cel mai rău caz se poate apela la un soft care sa ii ridice turațiile undeva în jur de 850 rpm in loc de 650-700 cat are ea la relanti
On 7/9/2026 at 4:01 PM, dmihai628 said:
Am verificat mai devreme la mine (N43B16), cu AC pornit la 850 rpm aveam 2.6 bari. Vedeți articolul ăsta de aici - https://bimmerprofs.com/oil-pressure-n-series-engines/ .
@Stefan666 poti sa mi zici despre ce soft este vorba? Fără ac pornit nu pot să o țin, se duce in 600 rpm si nu mai stiu ce sa i verific. Mulțumesc.
Daca esti din Bucuresti te pot ajuta cu un număr de telefon. Pur și simplu este vorba despre o softare a mașinii însă nu una care să îi ofere cai sau alte minuni ci una care doar sa îi seteze din ecu turația mașinii la relanti sa fie 850 rpm fie ca este aerul conditionat pornit sau nu, practic sa ii spuna masinii sa nu mai coboare turația la 650-700 intrucat am observat ca undeva aici sta la relanti ceea ce este oricum prea putin insa ajuta pentru consum. Eu la a mea am spus ca voi incerca in primul rand sa sa schimb și acel senzor de măsurare a presiunii intrucat pe senzor la relanti apare ca face presiune suficienta și totusi in primul drum mai lung dintr-o zi cand ma opresc la relanti se aprinde lampa de presiune. Realist daca ar fi fost o problema mecanica bubuia motorul de mult. Eu am inceput sa schimb tot ce tine de electric intrucat as vrea sa caut totusi problema nu sa i gasesc o remediere din topor (soft-ul)
