Probleme cu aplicatia My BMW
Salutare!
F30, 320d, 2017, LCI, NBT EVO 6
De o saptamana aplicatia My BMW nu mai poate comunica cu masina. Imi arata date eronate, gen litri rezervor, etc. si nici pot executa nici o comanda cum ar fi lock, unlock, ventilation etc.
Am vorbit cu cei de la BMW pe live chat si mi-au spus sa-i dau restart la navigatie prin butonul de volum. Am dat 3 restarturi, aceeasi situatie.
Am verificat daca sunt erori pe module, erau ceva, le-am sters si n-au mai aparut inapoi. Am incercat si cu aplicatia in sine, log out, log in, dezinstalare, instalare… Acelasi comportament.
Am vazut ca in setari la idrive este optiunea pentru revenirea la setarile din fabrica. Inca n-am incercat-o dar ma gandesc.
Ce parere aveti? Accept orice sfat, sugestie.
On 3/26/2026 at 9:45 AM, tech-dmtr said:
incearca sa dai un reset la modulul ATM
nu are rost sa dai niciun reset prin idrive, nu acolo e problema
Merge daca deconectez bateria 15 minute? Sau imi poti recomanda alta varianta? Am ista si e-sys.
20 hours ago, lillejhon said:
Ai schimbat ceva recent la masina, gen modul atm etc?
Cand esti langa masina aplicatia bmw merge? pe alt telefon e tot la fel?
Absolut nici o schimbare. Acum recent am bagat motorina, am mers ceva cu masina si am vrut sa vad cati litri mai am in rezervor, supriza masina nu s-a mai actualizat de pe data de 16…
In momentul de fata am aplicatia doar pe telefonul meu (iPhone), nu am incercat pe altele. Ce recomanzi pentru teste, alt iPhone sau Android?
Nu merge nici cand sunt langa masina.
Deci:
1. Am dat Update BMW Services in idrive
2. Privacy este bifata/activata
3. Sters si adaugat telefonul in idrive
4. Astazi am reusit sa finalizez descarcarea (a durat o saptaman :)) nu pot folosi torrent) pentru ista si esys si sa le configurez. Am codat dupa vehicle order TCB si HU_NBT. S-au codat cu succes, 0 erori.
Inainte sa codez modulele aveam eroare pe tcb si anume:
S8411 Functional limitation of ConnectedDrive TCB
Am dat pe ea in ISTA si mi-a afisat fisierul pdf atasat in postul asta.
Din ce am citit in acel pdf pare ca problema nu ar fi la masina, ci la ei, servere sau mai stiu eu ce sisteme au.
bggggh.pdf
