Întrerupere sunet - Radio/ bluetooth în decelerare
Bună seara,
De ceva timp am o problemă pe partea de sunet la un BMW F10 din 2013 FL, prin aceea ca sunetul se întrerupe de foarte multe ori, atunci când sunt în decelerare/franez, fiind foarte foarte frustrant, nu poți asculta nici radio și nici bluetooth… Nu am găsit nicio rezolvare, inițial am crezut ca am o problema cu IBS ul pe baterie, însă bateria este nouă - BOSCH 950 - 105 AGM…
Menționez ca am un modul CarPlay montat pe iDrive-ul original, insa problema persista chiar și atunci cand ma decontez de tot de la CarPlay și mașina rămâne pe navigația originală, respectiv pe FM.
De asemenea, întreruperile apar doar în decelerare/franare, iar când apăs accelerația nu are niciun fel de problemă…
Rog ajutor din partea voastră, poate ați mai întâmpinat această problemă, totodată atașez și un videoclip pentru a fi mai clar…
https://imgur.com/a/FmgduNn
Mulțumesc mult !
ce zice chat gpt 🙂
Problema descrisă pe un BMW Seria 5 F10 (sunetul care se întrerupe doar la decelerare/frânare) indică mai degrabă o cauză electrică sau de comunicație pe rețea, nu una legată de sursa audio (radio/Bluetooth/CarPlay). Faptul că apare strict la frânare este un indiciu important.
Mai jos sunt cele mai probabile cauze, în ordinea frecvenței:
1. Probleme pe alimentare (căderi de tensiune la frânare)
La decelerare, anumite sisteme (recuperare energie, management inteligent alternator) pot modifica tensiunea.
Posibile cauze:
  • Senzor IBS defect (chiar dacă bateria e nouă)
  • Alternator/regulator tensiune instabil
  • Masă (ground) slabă pe caroserie sau pe amplificator
👉 Ce să verifici:
  • Tensiunea în mers (ideal cu tester): dacă scade sub ~12V în frânare → problemă clară
  • Conexiunile de masă din portbagaj (acolo e amplificatorul)
2. Amplificator audio (foarte frecvent pe F10)
F10 are amplificator separat (în funcție de echipare: HiFi / Harman Kardon).
Simptome tipice:
  • sunetul pică intermitent
  • revine imediat
  • mai ales la variații de tensiune (cum e frânarea)
👉 Posibile probleme:
  • amplificator pe ducă
  • infiltrații de apă în portbagaj (foarte comun la F10)
  • conector slăbit sau oxidat
3. Rețeaua MOST (fibra optică)
Sistemul audio pe F10 folosește magistrala MOST (fibra optică).
Dacă există:
  • micro-întreruperi în bucla MOST
  • un modul instabil (ex: modul CarPlay aftermarket)
→ rezultatul este exact: sunetul cade pentru fracțiuni de secundă.
👉 Important:
Chiar dacă ai scos CarPlay-ul din utilizare, dacă este încă conectat fizic în bucla MOST, poate cauza problema.
4. Modul CarPlay aftermarket
Chiar dacă nu îl folosești activ:
  • poate introduce interferențe
  • poate avea alimentare instabilă
👉 Test recomandat:
  • scoate complet modulul din instalație (nu doar dezactivat)
  • refă bucla MOST originală
5. Contacte/slăbiri cablaj (sensibile la mișcare)
La frânare:
  • cablajul se mișcă ușor
  • un contact imperfect poate întrerupe semnalul
Zone tipice:
  • portbagaj (amplificator)
  • spate stânga (unde sunt modulele)
  • în zona bateriei
Ce să faci concret (ordine logică)
  1. Verifică tensiunea în mers (ideal cu tester live)
  2. Inspectează amplificatorul (urme de umezeală / mufe)
  3. Scoate complet modulul CarPlay din circuit
  4. Verifică bucla MOST (diagnostic ISTA dacă ai acces)
  5. Verifică masele și conexiunile bateriei
17 minutes ago, Clit Eastwood said:
ce zice chat gpt 🙂
Posibile cauze:
👉 Ce să verifici:
Simptome tipice:
  • revine imediat
Dacă există:
👉 Important:
👉 Test recomandat:
La frânare:
Zone tipice:
  • în zona bateriei
Mersi mult, am căutat și eu în online mult, am discutat și cu AI ul, însă mă gândeam ca poate ați întâmpinat strict această problemă..
