Întrerupere sunet - Radio/ bluetooth în decelerare
Bună seara,
De ceva timp am o problemă pe partea de sunet la un BMW F10 din 2013 FL, prin aceea ca sunetul se întrerupe de foarte multe ori, atunci când sunt în decelerare/franez, fiind foarte foarte frustrant, nu poți asculta nici radio și nici bluetooth… Nu am găsit nicio rezolvare, inițial am crezut ca am o problema cu IBS ul pe baterie, însă bateria este nouă - BOSCH 950 - 105 AGM…
Menționez ca am un modul CarPlay montat pe iDrive-ul original, insa problema persista chiar și atunci cand ma decontez de tot de la CarPlay și mașina rămâne pe navigația originală, respectiv pe FM.
De asemenea, întreruperile apar doar în decelerare/franare, iar când apăs accelerația nu are niciun fel de problemă…
Rog ajutor din partea voastră, poate ați mai întâmpinat această problemă, totodată atașez și un videoclip pentru a fi mai clar…
https://imgur.com/a/FmgduNn
Mulțumesc mult !
ce zice chat gpt 🙂
Problema descrisă pe un BMW Seria 5 F10 (sunetul care se întrerupe doar la decelerare/frânare) indică mai degrabă o cauză electrică sau de comunicație pe rețea, nu una legată de sursa audio (radio/Bluetooth/CarPlay). Faptul că apare strict la frânare este un indiciu important.
Mai jos sunt cele mai probabile cauze, în ordinea frecvenței:
1. Probleme pe alimentare (căderi de tensiune la frânare)
La decelerare, anumite sisteme (recuperare energie, management inteligent alternator) pot modifica tensiunea.
Posibile cauze:
  • Senzor IBS defect (chiar dacă bateria e nouă)
  • Alternator/regulator tensiune instabil
  • Masă (ground) slabă pe caroserie sau pe amplificator
👉 Ce să verifici:
  • Tensiunea în mers (ideal cu tester): dacă scade sub ~12V în frânare → problemă clară
  • Conexiunile de masă din portbagaj (acolo e amplificatorul)
2. Amplificator audio (foarte frecvent pe F10)
F10 are amplificator separat (în funcție de echipare: HiFi / Harman Kardon).
Simptome tipice:
  • sunetul pică intermitent
  • revine imediat
  • mai ales la variații de tensiune (cum e frânarea)
👉 Posibile probleme:
  • amplificator pe ducă
  • infiltrații de apă în portbagaj (foarte comun la F10)
  • conector slăbit sau oxidat
3. Rețeaua MOST (fibra optică)
Sistemul audio pe F10 folosește magistrala MOST (fibra optică).
Dacă există:
  • micro-întreruperi în bucla MOST
  • un modul instabil (ex: modul CarPlay aftermarket)
→ rezultatul este exact: sunetul cade pentru fracțiuni de secundă.
👉 Important:
Chiar dacă ai scos CarPlay-ul din utilizare, dacă este încă conectat fizic în bucla MOST, poate cauza problema.
4. Modul CarPlay aftermarket
Chiar dacă nu îl folosești activ:
  • poate introduce interferențe
  • poate avea alimentare instabilă
👉 Test recomandat:
  • scoate complet modulul din instalație (nu doar dezactivat)
  • refă bucla MOST originală
5. Contacte/slăbiri cablaj (sensibile la mișcare)
La frânare:
  • cablajul se mișcă ușor
  • un contact imperfect poate întrerupe semnalul
Zone tipice:
  • portbagaj (amplificator)
  • spate stânga (unde sunt modulele)
  • în zona bateriei
Ce să faci concret (ordine logică)
  1. Verifică tensiunea în mers (ideal cu tester live)
  2. Inspectează amplificatorul (urme de umezeală / mufe)
  3. Scoate complet modulul CarPlay din circuit
  4. Verifică bucla MOST (diagnostic ISTA dacă ai acces)
  5. Verifică masele și conexiunile bateriei
17 minutes ago, Clit Eastwood said:
ce zice chat gpt 🙂
Posibile cauze:
👉 Ce să verifici:
Simptome tipice:
  • revine imediat
Dacă există:
👉 Important:
👉 Test recomandat:
La frânare:
Zone tipice:
  • în zona bateriei
Mersi mult, am căutat și eu în online mult, am discutat și cu AI ul, însă mă gândeam ca poate ați întâmpinat strict această problemă..
Problema era existenta si inainte de montarea acelui modul de Carplay?Cand s-a montat acel modul,nu au fost afectate anumite cabluri? Ai incercat sa demontezi modulul fizic,nu doar switch intre el si navigatia originala,sa vezi daca cu instalatia originala face la fel?
