Imi tremura masina la relanti
De o saptamana la relanti masina a incepu sa tremure....Se accelereaza singura,scade turatia...
Am fost in seara asta si am schimbat bujiile dar fara nici un rezultat :blink:
Ce poate sa aiba?Cineva mi-a spus ca mai poate fi si de la filtrul de aer desi nu prea cred.
HEELP!
Edited by alexandru_83
  • Replies 75
  • Views 15.4k
motorasul de relantiu pare sa fie sau sa nu traga aer fals pe undeva, vezi si MAF-ul...dar parerea mea este sa te duci sa o pui pe un tester, ca e model nou totusi si iti zice imediat unde e eroarea... :blink:
30065[/snapback]
In miscare face probleme? Scaderi de performanta?
30067[/snapback]
mda...parca a inceput sa dea si putin "in nas" in treapta 1 si a 2a
Si s-a rezolvat problema?Ca nu vreau sa-l schimb degeaba si pe ala.... :blink:
P.S. Cat a costat? :)
Daca face si in miscare, foarte probabil debitmetru. Filtru de aer trebuie sa fie mult prea imbacsit ca sa se comporte cum zici tu.
(318-le ala era E36)
Se poate si de regulatorul de relanti?
:blink:
Saptamana viitoare ma duc sa o pun pe tester...dar cine stie...poate imi spun aia ca tre sa inlocuiesc jumate de motor :)
poti sa scoti filtrul de aer pentru 2-3 minute. cu debitmetrul eu am avut necazuri recent, dar n-am avut aceste simptome.
Aceeasi problema o am am si eu (din pacate de ceva timp ..) si la acelasi motor : M43TU ...
dupa ce a mers nashpa vre-o 3 luni, acuma s-a aprins becul "engine check" (a doua oara - dupa ce a fost resetat o data ca e o eroare "intermitenta" ..) - cod eroare T0170 ... sunt o gashca de verificat (aer fals, regulator de ralanti, lambda, MAF, etc ..) ma duc miine dimineata la Filaret sa vad ce mai zic baietii ...
Poate aflii tu maine ce e sa nu mai fac eu un drum pana acolo :blink:
Oricum, pana acum am facut "n+1" incercari sa-i dau de cap : bujii, curatat regulator de ralanti, curatat injectoare, testat nu-mai-stiu-citi senzori ... si tot ce am aflat a fost codul ala de eroare .. si becul aprins in bord ... daca nici miine n-o rezolv - incep demersurile de cautare pt un M54 :blink:
pe de alta parte s-ar putea sa nu fie aceiasi chestie, ca eu simt o scadere de putere in ture (peste 4.000rpm), iar in ture joase parca trage mai bine ca inainte ...
Vesti proaste : cel mai probabil debitmetrul ... nici baietii nu mi-au putut spune cu exactitate daca asta e ...
oare nu ne poate ajuta cineva cu E46 316i sa ne imprumute un debitmetru (numai cit il punem pe masina) sa ne asiguram ca asta e ?
Saru'mina anticipat (vin cu bere, mici, etc ...) numai sa stiu sigur ca debitmetrul e de vina ... ca, de altfel, costa o gramada de $$$ ... si nu l-as cumpara degeaba ...
30113[/snapback]
Peste 2500 de ture trage bine al meu(ca un 316 :) ) dar sufera un pic in tr 1 si 2 :blink:
30155[/snapback]
exact, asa am facut si eu, am imprumutat debitmetrul de la un coleg, nu dureaza mai mult de 5 minute si e pacat sa dai bani degeaba. 230 de oiro m-a costat pe mine.
Intrebare:nu merge ca la urs sa desfaci debitmetrul si sa-l curet?Nu ma injurati intreb si eu :blink:
30219[/snapback]
din cate am inteles eu este prea sensibil ca sa-l atingi.
HEELP!
30065[/snapback]
Probabil trage aer fals.Verifica valva PCV.Parca ai M43 :)
Nu umbla in debitmetru! :)
De la filtrul de aer nu este sigur. Nu zic nimic de bujii pentru ca le-ai schimbat. :)
Dupa ce o duci la un tester, o sa ai un raspuns :) (aproape de realitate :) ).
Parerea mea...
Probabil trage aer fals!Verifica valva PCV!Parca ai M43! :blink:
De la filtrul de aer nu este sigur!  Nu zic nimic de bujii pentru ca le-ai schimbat! :)
Dupa ce o duci la un tester, o sa ai un raspuns ! :) (aproape de realitate :) ).
Parerea mea...
30235[/snapback]
E a nu stiu cata oara cand aud de valva asta PCV.As vrea sa stiu cum arata si unde se afla montata.Bavaria,ai pe undeva vreo schema?
30250[/snapback]
Banuiesc ca stii despre ce este vorba dar te deruteaza prescurtarea! :blink:
Toyota.pdf
Inca sunt derutat dar mai studiez problema pana imi dau seama.Am inteles ce e cu ea,dar localizarea ei ma intriga in continuare.
Mersi de informatii.
Valva asta PCV :) cred ca este.
Sa va spun ce am patit vineri seara :blink: :)
Pt ca m-am chitrosit la bujii ieftine :) :) ,vineri seara in pasaj la Obor se sparge o bujie in timp ce mergeam cu masina....Panicat :) sun la serviceul unde le-am schimbat.....ii spun ce s-a intamplat,fac rost de bujii originale(la 8 seara),il aduc la locul faptei,le schimba si il intreb de ce tremura masina.
Prima oara imi spune sa ma duc sa o puna pe tester,dar dupa ce ii dau o mica atentie ma pune sa pornesc motorul si sa il opresc sa auda el ceva.Ma pune si pe mine sa ascult cand se opreste motorul.....valva cu pricina e gaurita si trage aer fals(fasaie cand opresti motorul).A spus ca e boala lor :)
Pret valva 60 de euro
Alex,dupa ce schimbi valva te rog sa imi faci o poza cu ea sa vad si eu cum naiba arata.Nu de alta,dar si mie imi trepideaza un pic la relantiu si intre 1000 si 2000 de ture,iar la prima pornire a masinii e regula sa moara motorul,dupa cum patea si anteriorul propietar,Chas.
Cat de repede poti,ca am la dispozitie un motor de 523 si sa stiu ce sa iau de pe el.
30360[/snapback]
Ce motor ai?
