N43 mers intrerupt in sarcina
Salutare, am cumpărat un 318i n43 143cp 2009 Lci manual iar mașina are check ul aprins, motorul merge ok, relanti stabil până când trec de 3000rpm sau îi dau o accelerație mai agresivă, imediat după începe să tremure pâlpâie checkul miroase a benzină și scoate fum. Dacă opresc motorul si pornesc revine la normal până accelerez iar. Nivelul la ulei este ok.
Dacă merg cu ea liniar și accelerez ușor merge ok.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
Până ajung la mecanic am zis ca merită întrebat și aici.
Întâi de toate trebuie pusă diagnoza si verificat ce erori ai , și citite in timp real valorile injecției pe fiecare injector in parte.
Pot fi probleme din bobine, bujii sau/si injectoare.
Fără niște coduri de eroare, imi e greu să îți zic sigur problema.
