F31 320 xDrive - Sfat Anvelope
Va salut,
De cateva zile ma gandesc sa schimb anvelopele la masina mea, un F31 320d xDrive, si as avea nevoie de un sfat de la voi. Sunt intr-o situatie cu care nu m-am mai confruntat pana acum si as aprecia orice parere.
Pe scurt, masina este echipata cu jante Style 400M staggered: pe fata am 225/45 R18, iar pe spate 255/40 R18, cu anvelope Pirelli Cinturato RunFlat, DOT 2020.
Din ce am citit pe internet, pentru cutia de transfer ar fi mai indicat ca toate cele patru anvelope sa aiba aceeasi dimensiune. Din cate am vazut, producatorul recomanda 225/45 R18 pe toate cele patru roti. Avand in vedere ca acum am doua dimensiuni diferite si, daca nu ma insel, jantele sunt 8J pe fata si 8.5J pe spate, s-ar potrivi aceasta dimensiune pe toate cele patru? Ar fi o pierdere mare din stabilitate daca sunt anvelopele putin mai inguste pe spate fata de cum se simte acum?
In plus, voi ce preferati: RunFlat sau anvelope normale? Cele RunFlat mi se par destul de rigide, desi probabil conteaza si faptul ca sunt deja vechi. Ma tenteaza sa trec pe anvelope normale.
Multumesc anticipat! Numai bine!
On 6/9/2026 at 2:59 AM, Dan_316i said:
Rotile trebuie sa fie toate acelasi diametru, nu neaparat aceeasi dimensiune la anvelopa.
RFT de la Michelin sunt foarte ok, restul nu am probat.
Nu mereu rotile unei masini au acelasi diametru. Iti dau exemplu M3/4 xDrive ce au 19 pe fata si 20 pe spate sau X5/6M ce vin cu 21 pe fata si 22 pe spate. 🙂 Totul e sa mearga pe ce spune producatorul ca se potriveste si aia e.
On 6/9/2026 at 2:42 AM, Ovidiu T said:
Va salut,
Vezi ce ai pe stalpul masinii sau eventual ce recomanda producatorul ca nu cred ca sunt toate dimensiunile trecute acolo si mergi pe una din acele dimensiuni. Legat de runflat/non sunflat, eu fug de runflat ca de dracu, sa mearga altii cu bocancii aia grei si rigizi. 🙂
19 hours ago, RedCap said:
Nu mereu rotile unei masini au acelasi diametru. Iti dau exemplu M3/4 xDrive ce au 19 pe fata 675mm si 20 pe spate 679mm sau X5/6M ce vin cu 21 pe fata 740mm si 22 pe spate 748mm.
Aici faci o mare confuzie, inclusiv la ce zici tu acolo sus diametru rotilor este 'la fel'.
Una este diametrul jantei, alta este diametrul rotii.
Iar pe jante si anvelope pot sa iti spun ca nu am scapari de informatie.
Poate lacune foarte mici.
