Eroare DSC permanentă 480880 G30 518d
Salutare! Sunt plecat în concediu și după ce am pornit mașina în dimineața asta am primit un engine check light. Am făcut o diagnoză prin bimmer link și mi-a apărut eroarea permanentă "480880: Circuit pressure sensor - front axle - electrical fault" pe modulul DSC. Fiind o problemă legată de sistemul de frânare și stabilitate, aș vrea să știu cât de gravă este și dacă mai pot circula în siguranță. Pentru cei care v-ați mai lovit de problema asta, care a fost cauza exactă?
Eroarea mentioneaza o problema electrica, deci franele ar trebui sa functioneze corect. Probabil ca DSC-ul e afectat, dar fiind vara esti OK atat timp cat conduci cumpatat.
Ca sa fii sigur, iti recomand sa te urci singur in masina si sa testezi cu prudenta franele, repetat si gradual, mai intai la viteza foarte redusa, apoi la viteza mai mare. La urma franeza de 1-2 ori puternic si vezi daca ABS-ul functioneaza.
Este ciudat cum am primit engine check light si nu ceva pentru sistemele de franare sau dsc. Și mai ciudat este cum ecl-ul a dispărut din bord, dar problema încă este detectată de bimmerlink. O sa testez abs-ul sa vad daca merge ok si o sa o trimit la un service asap.
