Probleme cu aerul condiționat BMW f11 n47
Featured Replies
Salutare! De ceva timp mă tot confrunt cu o problemă la care nu reușesc să găsesc o rezolvare simplă!
aerul condiționat funcționează după cum vrea mușchiul lui!!! Adică dimineața când plec la serviciu funcționează, pe la jumătatea drumului nu mai vrea, când plec de la serviciu nu merge deloc, apoi pornește când sunt aproape de casă…apoi 3 zile nu mai vrea deloc și tot așa!
Compresorul cuplează de fiecare dată când apăs butonul, gmv ul pornește, jaluzelele se deschid! Menționez ca am înlocuit electrovalva compresorului, am verificat senzorul de temperatura al evaporatorului, am încărcat cu freon! Tinde mereu să pornească doar la relanti, în momentul când mă pun în mișcare, se oprește fluxul de rece și bagă cald! Pe tester am erorile 801222-air conditioning compresor switch off due to missing DDE release! Menționez ca atunci când merge, bagă foarte bine și foarte rece, de asta tind să cred ca nu este vina compresorului! Aștept și părerile voastre, poate cineva s a mai confruntat cu asta! Mulțumesc!
pai deja pe tester ai o eroare, e clar ca de acolo e problema,
sincer nu inteleg ce parere astepti, sa iti spuna cineva ca nu e compresorul cand eroarea iti spune clar ca se opreste?
La F25 am schimbat 2 compresoare. Noroc cu garantia…
Simptome: cand mergea, cand nu. Baga aer rece sau calai. Nu pornea tot timpul compresorul, ca remediu pe loc puneam AC on/off de multe ori pana “o lua”, spre finalul vietii baraia si parca se tura odata cu acceleratia la viteza mica. Pe tester nu dadea nimic. Dupa schimbul de compresor tot dadea o eroare pt compresor clutch pt ca il avea integrat nu separat ca si cel din fabrica, dar functiona fara pb.
  • Author
Păi acea eroare spune ca DDE nu ii da aprobarea compresorului pentru a porni! Pe mine mă interesează care este cauza pentru care nu dă aprobare!! Atunci când primește aprobarea…el merge perfect!
Am înțeles! Oricum o să-l schimb, dar mă gândeam să nu fie de la altceva și să l schimb degeaba! Mulțumesc
Ar fi bine dacă ai putea face un log în mers al Ac ,nu e musai din compresor.Poate fi senzorul de presiune ac, care transmite informatii eronate legate de presiunea freonului și dde ul nu dă comandă compresorului să pornească.De exemplu ,dacă transmite o presiune prea mică,pt.a proteja compresorul,dde nu dă comandă de pornire.Dacă e prea mare,la fel,intră în protecție,și întrerupe compresoru pt.a scădea presiunea freonului.
Edited by ADRIAN HD
Recently Browsing 0
