Misfire n43 la cald
Salut! Am un bmw e92 320i n43b20a. In mai am fost la reprezentanta sa ii fac rechemarile, am dus-o cu check-ul pornit, aveam eroare de senzor nox. Mi au facut retrofit la pompa vacuum frana, verificat cablaj aeroterma si schimbat airbag. Cand am luat o nu mai avea check-ul, iar cand am ajuns acasa adica dupa aproximativ 20 min, la relanti a inceput sa faca misfire si sa clipoceasca check ul. Am sunat la ei si mi au spus ca nici macar nu au pus diagnoza pe ea...ce sa zica si ei acum. In fine, i am schimbat bobine, bujii si a ramas la fel, aparea misfire la cald la relanti dar dupa nu mai disparea, pot merge cu ea 2 ore continuu si nu apare dar cand e la relanti apare. I am schimbat si injectoarele, am facut soft de sonde si nox off, i am schimbat racordul flexibil ca rasufla si pana la urma se rupsese si nu am rezolvat nimic...chiar nu stiu ce sa ii mai fac. Vreun sfat?
