Motor
Salut întâmpin o problemă si nu stiu cum sa o rezolv, am un seria 1 din 2012 cabrio 118d n47d20c euro5 si am gasit un motor dupa e60 din 2009 n47d20a si vreau sa stiu daca blocul motor este acelasi adica daca se potrivesc toate accesoriile dupa al meu n47d20c ma refer la instalatie electrica anexe pompa injectoare si asa mai departe, dupa e60 ma intereseaza doar sa stiu daca blocul motor este acelasi, multumesc
3 hours ago, Stefannnm said:
[...] am gasit un motor dupa de la un e60 din 2009 [...] daca se potrivesc toate accesoriile dupa de la al meu n47d20c
@Stefannnm Te sfatuiesc sa cauti raspunsul (si) pe alte forumuri / grupuri de discutii de pe internet.
Nu am experienta proprie privind tema pe care ai formulat-o, dar as puncta urmatoarele:
- daca te referi strict la blocul motor, foarte probabil sa se potriveasca. Ceea ce nu inseamna ca ele doua generatii de blocuri sunt identice si ca toate accesoriile sunt plug and play; de exemplu: corpul filtrului de ulei, joja, etc.;
- cu cat vrei sa pastrezi mai multe elemente de la motorul de E60, cu atat situatia se va complica mai tare;
- asa cum ai formulat intrebarea, nu este clar daca vrei doar blocul motor, sau blocul motor impreuna cu arborele cotit, pistoanele si ambielajul ("short block"), sau chiar blocul motor cu cele mentionate plus chiulasa ("long block");
- avand in vedere ca aceste motoare sunt foarte comune, poate ar fi bine sa regandesti abordarea si sa cauti in piata un motor (sau piesele necesare de la un motor) de exact acelasi tip cu cel original al masinii tale. In fond, inteleg ca vrei sa repari un BMW E88 LCI Cabrio, nu o Dacia 1300.
Caută postarea lui Win 60 pe forum,el a trebuit să schimbe un motor pe un e60 și acolo găsești f.multe.informații legate de acest aspect.
Salut, am rezolvat, am luat o chiulasa de la un seria 3 e90 acelasi cod motor n47d20c si s a potrivit, acum am alta problema😂 cand e motorul cald, in ralanti se aude motorul normal, merge rotund gen, e cand o accelerez incepe sa se auda o bataia mica in spre spatele motorului, pare ca se aude ba de la distributie ba de la axe ba se aude undeva jos dinspre volanta, inca nu am avut timp sa desfac motorul sa caut problema, poate a avut cineva aceeasi problema sa imi spuna cum a rezolvat-o
Salut, am rezolvat, am luat motor dupa e90 seria 3, am folosit doar blocul in sine de e90 restul pieselor, instalatie turbo pompa inalte fulie vibrochen injectoare absolut toate accesoriile dupa vechiul motor, doar ca acum cum am mai precizat am alta problema 😂😂 cand e motorul cald se aude o bataie usoara in spre spatele motorului spre cilindrul 4 gen, doar cand e calda, o accelerez si se aude ba dinspre injectorul 4 ba de la dostributie ba parca sub masina se accentuează zgomotul dinspre volanta, zilele următoare o sa desfac motorul sa vad poate gasesc problema, mentionez ca dupa ce i am schimbat motorul, i am pus distributia si pompa dupa vechiul motor, nu avea joc, intinzatoarele aratau bine, dupa ce am pornit o motorul mergea ceas nu avea niciun zgomot ciudat, cand am vrut sa ii schimb o bujie, bine inteles ca s a rupt, nu am putut sa o scot si a trebuit sa ii schimb chiulasa, dupa ce i am schimbat chiulasa a inceput sa de auda bataia asta usoara, se poate sa fie ce la vreun intinzator? De la vreo patina? Poate a mai avut cineva problema asta, sau poate este cineva mai proceput aici sa imi spuna ce ar trebuii sa verific, multumesc 👋
Recently Browsing 1
