Problema E46 320d 136cp
Salutare tuturor.
Vin si eu cu o problema la care nu ii dau de cap.
Am un e46 320d 136cp masina fiind staționat 3 ani
I-am schimbat filtru se motorina, i am pus alta motorina noua, buji incandescente noi, turbo nou, dar problema e ca masina se accelereaza foarte greu si uneori se accelereaza pana in 4000/rpm si atunci face un fel de hardcut si nu are nicio vlagă in ea si plus de asta da cu fum mult alb-albastrui , am testat fizic injectorul 4 cel cu fir, sa vad daca scot mufa se întâmplă ceva, ceea ce nu se întâmplă nimic, motorul merge exact la fel
Precizez ca motorul la relatiu merge perfect, cand accelerez si pe loc si in mers am aceasi problema
Știți cumva ce am de făcut? Mă gandesc sa fie acel injectorul sau sa fie pistonul de avans din vestita pompa VP44
Diagnostics is the right next step; don't replace more parts yet. Read fault codes and live data, especially injector 4 needle-lift signal, pump timing/advance, MAF/EGR and boost. If unplugging injector 4 changes nothing, check its circuit and signal before blaming the VP44. Also confirm whether the hard cut at 4000 rpm is limp mode. A worn advance piston is possible, but verify timing and fuel quantity first.
Cred ca in curand ne va trebui o regula aici pe forum privind citatele din AI.
Altfel, o sa ajungem la citate din Biblie. Recte: "Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta” (Proverbe 3:5).
