Salut
Salut am și eu o problemă cu un BMW e 46 2.0 diesel recent am reparat calculatorul pompa înalte și când am vrut să pornesc mașina am observat ca nu mi se mai aprind decât martorul de la abs și martorul de la airbag am verificat sigurate nu pare niciuna arsă dacă mă poate ajuta cineva cu un sfat mulțumesc
Se pare ca l-ai stricat nu l-ai reparat. In ce a constat reparatia ECU? Unde s-a facut?
Since the high-pressure pump ECU was just repaired, I’d first check whether a diagnostic tool can communicate with the DDE/engine ECU at all. If it cannot, inspect the ECU’s power feeds, grounds and main relay, and confirm the repaired unit was properly coded/aligned to the car. If it does communicate, read the stored faults before cranking further. Only the ABS and airbag lamps coming on may mean the engine ECU is not waking up or communicating on the bus, rather than a separate ABS/airbag fault.
