vibratii masina la schimb viteze
se da urmatoarea confguratie:
- e46 320 d 2002 steptronic 150cp
- 137 000 km
problema: cateodata, cand accelerez foarte incet si isi schimba ea treptele dupa bunul plac scoate un zgomot si genereaza o vibratie de cateva secunde. problema survine sa zicem cam o data la 10-20 de accelerari cred prin treapta 2-3 sau 3-4.
zgomotul si vibratia: sunt asemanatoare cu zgomotul si vibratia generata de roata cand se trece peste genul acela de banda cu iesiri in relief, in general se gasesc pe autostrazi sa te avertizeze ca iti schimbi directia.
de la ce poate fi?
1. cutia de viteze - am sunat la bavaria, am vb cu mecanici si mi-au zis ca efectul unei cutii de viteze uzate este de a schimba treptele din ce in ce mai brutal, nu este cazul a mea schimba f lin.
2. ambreajul - cand accelerez puternic in D sau SD nu intampina niciodata problema descrisa mai sus.
3. sau este efectul de subturat, ma gandesc ca tre` sa existe vreun senzor care spune motorului cand si cat sa accelereze cat sa nu dea in nas . . . poate a "obosit" senzorul ala si nu accelereaza motorul cat trebuie si cand trebuie . . .
voi ce ziceti?
p.s. in rest masina merge impecabil, accelerare, viteza maxima, zgomote motor etc.
merci
nu stie nimeni? ;:blink:
vezi racordul elastic de la evacuare-poate e pe duca si intra in vibratie-e o parere-daca zici ca in rest functioneaza la fel.
verificat - nu e de la el :blink:
Edited by sorren
ce rol are flansa cardan?
cardanul parca transmite miscarea de pe "osie" la roti, fiind un ansamblu de pinioane . . . corect? ;:blink:
cardanul e arborele care face legatura dintre cutie si diferential
flansa este un disc de cauciuc intre iesirea din cutia de viteze si partea din fata a cardanului
Edited by Tesio
flansa cardan mai mult ca sigur.A mai patit un prieten si era flansa.Nu prea ii de joaca cu ea
interesant:)
cam la ce pret se ridica aceasta flansa? ;:blink:
nu e scumpa falnsa..nu stiu sa zic un pret exact, dar pana in 100e ar trebui sa fie.
verifica si tampoanele de la cutie, la diesel se uzeaza mai repede din cauza vibratiilor de la pornire / oprire motor. la km tai pe tampoane as paria.
inca ceva, dar mai putin probabil / poate rulmentul central al cardanului sa aiba putin joc, uzura. ( are rolul de a echilibra cardanul, daca este uzat, in turatii mici vibreaza, la turatii mari se echilibreaza singur, inertial )
rampa / elevator, pune un mecanic priceput sa verifice / succes
Edited by adimagic
mercic . . . urmeaza vizita la mecanic sa vedem ce si cum :blink:
merci pt sfaturi
  • 3 months later...
mers la mecanic, schimbat ulei cutie viteza, filtru ulei cutie viteza, ulei diferential . . . problema s-a REMEDIAT. :blink:
  • 1 year later...
mers la mecanic, schimbat ulei cutie viteza, filtru ulei cutie viteza, ulei diferential . . . problema s-a REMEDIAT. <_<
am si eu aceeasi problema, poti sa-mi recomanzi un mecanic?
Tot steptronic?
Edited by DanS
Din ce oraÂş eÂşti?
Din ce oraÂş eÂşti?
bucuresti - ghencea
Salutare,
Am si eu aceeasi problema , tot steptronic, tot 320, varianta compact, 2003, 125.000 km.
M-am gandit ca asta ar fi problema dar nu am avut curajul sa merg la reprezentanta.
Imi poti spune in ce consta procedura de schimbare a filtrului si uleiului si cat a costat?
Multumesc
Salutare,
Multumesc
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...ic=9086&hl=
Pe mine m-a costat 650 Ron cu ulei original BMW.
Edited by Ciupanezu
buna explicatie .
Totusi ai fost de fata cand a pus ulei in cutie?
Pe unde a bagat uleiul?
Da, am fost de faÞã.
ExistĂŁ un Âşurub de umplere.
A bĂŁgat uleiul cu ajutorul unei pompe.
