bloc de sigurante
Oameni buni ,
Am o nelamurire : Unde este situat blocul de sigurante la bmw e46?
mersi!
Oameni buni ,
In torpedou... vezi ca este prins in 2 cleme in colturile de sus ale torpedoului
Multumesc !
Am intelesc ca poate fi setat afisajul sa vezi temperatura ,stii cumva cum se poate face aasta?
Temperatura exterioara ? Sa inteleg ca nu ai butonul de bordcomputer pe maneta din stanga ?
Edited by BoBo
da nu il am ,da nu se poate regla de la butoanele din bord?
Din cate stiu eu, nu (sau cel putin la modelul fara facelift nu se poate).
Masina are facelift 2004,dar eu am inteles ca se poate afisa de butoanele din bord ,dar nu stiu cum.
Eu stiam ca din butoanele de pe ceasuri poti alege intre tipul de grade afisat (Fahrenheit sau Celsius), dar pana acolo ar trebui sa isi faca treaba BC (sa mute afisajul de pe ceas pe consum, temperatura etc).
10. The two knobs on the center control panel are to reset the short trip mileage and the other one is for changing the time on the clock and changing the time from army time (24 hour time) to normal time. And you could also switch the temperature display both on the dash and on the climate control between Fahrenheit and Celsius.
Dar daca nu ai butonul de BC, tot degeaba. Verifica pe la mica publicitate, parca vindea cineva o maneta cu BC.
Da,ai dreptate ,dar cum se face asta?
293324[/snapback]
cu vreo 200 ron la ab (piese si manopera); daca iei doar maneta cu comanda BC mai ai nevoie de un set de cabluri si senzorul de temp exterioara; la ab vine kitul intreg ca part number.
293331[/snapback]
cred ca are senz de temperatura deja ...
cel putin la mine asa a fost ...eu am e46 fara facelift ...
daca iei maneta de la dorin iesi super ieftin ...eu am luat de la Filaret dracia
Da. Consumul + temperatura + ceasul + estimatul de km ramasi de parcurs + viteza medie :blink:.
Edited by BoBo
daca ai deschis blocul de sigurante, in ce limba ai cartonul de acolo?
293324[/snapback]
Nu are treaba BC , se poate sa fie afisata temperatura si fara BC.
Du-te la un service BMW si ei iti pot face sa fie afisata pe bord temperatura, fara sa fie nevoie de BC.
@Bavaria: te referi la faptul ca o sa fie afisata 24/7 in locul ceasului, nu ? Daca se plictiseste de temperatura si o sa vrea viteza medie (sa zicem), se duce iar la reprezentanta ?
multumesc,iar cartonul de la blocul de sigurante este scris in limba germana
293458[/snapback]
uite-l in engleza, cred ca iti este util:
multumesc ,mai am nelamurire ,as vrea sa pun faruri bi-xenon se poate?
