Stergator luneta e46
Nicky_Santoro
Salut dragi forumisti,
Sunt proprietarul unu BMW e46 320D touring fabricat in 2004 Iulie. Masina este dotata cu stergator la luneta care din pacate nu functioneaza corespunzator. Se aude un click, de parca ar vrea sa porneasca si se misca 1 cm, dupa aia, sta. Duza de lichid pt spalare din spate, da cu lichid cand vrea. Mecanismul nu mai functioneaza, dar, ca sa fie problema completa, am zis ca il repar eu cumva sau macar imi dau seama ce naiba are, o fi de la sigurante, o fi mecanica problema, o trebui sa pun o picatura de vaselina undeva si merge, ce naiba? Am tot reusit sa misc de stergator cate 1 cm la 10 miscari ale manetei din bord si am ajuns pe la jumatatea cursei. Dupa acest lucru, am coborat din masina si am zis sa il readuc la pozitia initiala tragand de el. Am tras de el, l-am readus si am inceput iar ... cand m-am dus in spate sa il readuc la pozitia initiala a 2-a oara ... POOOOC :blink: , l-am rupt. Acum, trebuie sa imi cumpar si brat + ca problema referitoare la functionalitatea stergatorului TOT nu am rezovat-o.
Ma poate ajuta cineva, unde sa ma duc, pt ca eu la Bavaria nu mai calc. Am fost sa imi schimb placutele de frana si am platit 10 400 000 cu tot cu manopera. In alta parte o faceam cu 4 mil, dar am zis sa pun placute originale, etc. Fraier am fost, nu mai repet greseala.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
ar trebui sa vezi intii daca problema e elctrica sau mecanica-ce-l mai simplu verifica daca se alimenteaza-poti sa verifici si cu un bec ,nu stiu exact cum e schema electrica dar cred ca trebue sa aiba si un releu pe comanda-daca ai tensiune desfa motorasul cu tot cu mecanism si poti sa mergi la un electrician cu el sa vezi ce are-daca e defect mecanismul nu se prea poate repara si iti trebue altul .
Cu siguranta este mecanica problema, am specificat si in postul de mai sus ca se misca stergatorul, dar EXTREM de putin, genul 1 cm si dupa aceea sta.
297641[/snapback]
nu neaparat-are niste contacte pe interior-niste lamele care fac contact pe o banda de cupru-de la maneta ii da un plus,apoi il ia de pe banda din interior ,face cursa dupa care lamela care face contact cu plusul din interior ,cand ajunge la capat inapoi nu mai calca pe acea lamelasi nemaifiind alimentata se opreste la capat de cursa.
  • 4 years later...
aveti idee cum as putea sa schimb pozitia stergatorului lunetei (adica atunci cand este oprit imi cade cativa milimetri sub geamul lunetei si as vrea sa il mai ridic un pic) ? merci
Pe considerentul ca este aproximativ acelasi sistem ca si la Opel Astra (la asta am facut ceea ce intrebi tu), ar trebui sa aiba o piulita care strange bratul stergatoarei pe axul motorasului. Axul motorasului si bucsa din stergatoare sunt conice si zimtate pentru a se fixa ferm la strangerea piulitei. Destrangi piulita si tragi putin de bratul stergatoarei, pana iese putin de pe ax si se poate misca liber. Il pozitionezi putin mai sus, si strangi piulita inapoi. De preferat ar fi sa folosesti putina vaselina pe axul respectiv, deoarece in timp se intepeneste bucsa pe ax si bratul stergatoarei se demonteaza foarte greu ulterior.
merci de sfat. ca sa ajung la piulita se ridica vreun capac/protectie...nu de alta dar este prins in geam si nu as vrea sa fortez inutil si sa stric ceva....
Am uitat sa mai mentionez ceva. Posibil ca bratul stergatoarei sa fie intepenit si sa nu il poti scoate, caz in care nu e indicat sa il fortezi, deoarece se foloseste o presa. Cate o data nici cu presa nu reusesti... Deci atentie mare sa nu rupi ceva...
Scuze de offtopic, care ar putea fi cauza, la un Opel corsa, stergatoarele nu revin in poziția normala, dupa ce merg in jos , unde ar trebui sa rĂŁmânĂŁ, se ridica 15cm in sus pe mijlocul parbrizului si acolo rĂŁmân.. ? Mersi
probabil maneta de stergatoare defecta.
